压力表滞针或跳针怎么办
发表于:2026-5-27 08:11:28 2091
       压力表检定是十分重要的一个方面,在压力表检定过程中,难免会出现一些问题会影响到检定结果,所以在实际检定过程中对相关问题进行积极分析,针对问题以有效方法处理,从而是压力表检定工作更好开展,下面就针对压力表滞针或跳针的问题简要分析。
  在压力表检定的过程中,在确保操作规程合理的情况下,有时候还会出现压力表上的指针在零位或任何其他位置的某个地方纹丝不动,没有显示出应该显示出的数值的情况。原因可能是压力表长时间使用或局部使用频繁振动,内部的齿牙有锈蚀或者磨损;再就是使用时间过长,齿间有毛刺、油污的存在;亦或是机芯的上下夹板太紧或中轴、扇齿轴的轴向间隙太小,影响机芯的正常运转;也可能是机芯的中轴弯曲,造成指针运行中指针头蹭表盘;还有一种可能就是表盘上下左右发生偏移,使中轴与表盘中心孔不同心,造成指针在运行中,指针针库蹭表盘中心孔侧面。
  解决方法:对于齿牙有锈蚀、毛刺、污垢的情况,可以定时巡检压力表内部,通过吹风、重装等手段清除毛刺、油污等杂物的措施;对于表盘和指针之间有摩擦的情况,可以采取调整指针位置、指针中心轴或中轴的位置,修锉表盘中心孔和表盘两边固定槽、孔的位置,即可消除滞针或跳针的情况。
