压力变送器几大选型原则
发表于:2026-5-26 18:13:12|本帖共 1,663 字 1294
       压力变送器几大选型原则 现代压力变送器在原理与结构上千差万别,如何根据具体的测量目的.测量对象以及测量环境合理地选用压力变送器,是在进行某个量的测量时首先要解决的问题.当压力变送器确定之后,与之相配套的测量方法和测量设备也就可以确定了.测量结果的成败,在很大程度上取决于压力变送器的选用是否合理. 1.根据测量对象与测量环境确定压力变送器的类型
  要进行一个具体的测量工作,首先要考虑采用何种原理的压力变送器,这需要分析多方面的因素之后才能确定.因为,即使是测量同一物理量,也有多种原理的压力变送器可供选用,哪一种原理的压力变送器更为合适,则需要根据被测量的特点和压力变送器的使用条件考虑一下一些具体的问题:量程的大小;被测位置对压力变送器体积的要求;测量方式为接触式还是非接触式;信号的引出方法,有线或是非接触量;压力变送器的来源,国产还是进口,价格能否承受,还是自行研制.在考虑上述问题之后就能确定选用何种类型的压力变送器,然后再考虑压力变送器的具体性能指标. 2.线性范围 压力变送器的线性范围是指输出与输入成正比的范围.以理论上讲,在此范围内,灵敏度保持定值.压力变送器的线性范围越宽,则其量程越大,并且能保证一定的测量精度.在选择压力变送器时,当压力变送器的种类确定以后首先要看其量程是否满足要求. 但实际上,任何压力变送器都不能保证的线性,其线性度也是相对的.当所要求测量精度比较低时,在一定的范围内,可将非线性误差较小的压力变送器近似看作线性的,这会给测量带来极大的方便.3.灵敏度的选择 通常,在压力变送器的线性范围内,希望压力变送器的灵敏度越高越好.因为只有灵敏度高时,与被测量变化对应的输出信号的值才比较大,有利于信号处理.但要注意的是,压力变送器的灵敏度高,与被测量无关的外界噪声也容易混入,也会被放大系统放大,影响测量精度.因此,要求压力变送器本身应具有较高的信噪比,尽量减少从外界引入的干扰信号. 压力变送器的灵敏度是有方向性的.当被测量是单向量,而且对其方向性要求较高,则应选择其它方向灵敏度小的压力变送器;如果被测量是多维向量,则要求压力变送器的交叉灵敏度越小越好.4.频率响应特性 压力变送器的频率响应特性决定了被测量的频率范围,必须在允许频率范围内保持不失真的测量条件,实际上压力变送器的响应总有一定延迟,希望延迟时间越短越好.压力变送器的频率响应高,可测的信号频率范围就宽,而由于受到结构特性的影响,机械系统的惯性较大,因有频率低的压力变送器可测信号的频率较低.
  在动态测量中,应根据信号的特点(稳态.瞬态.随机等)响应特性,以免产生过火的误差.
  5.精度 精度是压力变送器的一个重要的性能指标,它是关系到整个测量系统测量精度的一个重要环节.压力变送器的精度越高,其价格越昂贵,因此,压力变送器的精度只要满足整个测量系统的精度要求就可以,不必选得过高.这样就可以在满足同一测量目的的诸多压力变送器中选择比较便宜和简单的压力变送器. 如果测量目的是定性分析的,选用重复精度高的压力变送器即可,不宜选用量值精度高的;如果是为了定量分析,必须获得精确的测量值,就需选用精度等级能满足要求的压力变送器. 6.稳定性 压力变送器使用一段时间后,其性能保持不变化的能力称为稳定性.影响压力变送器长期稳定性的因素除压力变送器本身结构外,主要是压力变送器的使用环境.因此,要使压力变送器具有良好的稳定性,压力变送器必须要有较强的环境适应能力. 在选择压力变送器之前,应对其使用环境进行调查,并根据具体的使用环境选择合适的压力变送器,或采取适当的措施,减少环境的影响. 压力变送器的稳定性有定量指标,在超过使用期后,在使用前应重新进行标定,以确定压力变送器的性能是否发生变化. 在某些要求压力变送器能长期使用而又不能轻易更换或标定的场合,所选用的压力变送器稳定性要求更严格,要能够经受住长时间的考验.
  对某些特殊使用场合,无法选到合适的压力变送器,则需自行设计制造压力变送器.自制压力变送器的性能应满足使用要求中能仪表 ZN系列3051GP压力变送器
好内容
2026-8-4 01:17:50|本帖共 3 字 回复
