顶空进样器的维护保养和使用条件介绍
发表于:2026-5-26 17:45:31 2387
       顶空进样器可实时掌握仪器运行情况及每个样品的当前状态,自由添加队列样品,并可调整队列运行顺序,是气相色谱法中一种方便快捷的样品前处理方法。 进样器对于其它气相色谱样品处理技术来讲,它消除了复杂的容易产生错误的步骤,能使您在较短的时间内获得大量有用信息,目前顶空分析方法有手工方式、气密针进样方式、平衡式加压系统、定量环加压系统、静态-动态补偿式这五种进样方式。 一、维护保养: 1、衬管主要起到样品汽化室的作用,样品在衬管中汽化并被带入气相中,有去活和不去活之分,也有分流/不分流、不分流、分流、直接进样、直接连接、聚焦等多种之分,不定期更换或未正确使用会导致峰形变差、溶质歧视、重现性差、样品分解、出现鬼峰等结果。衬管的维护保养主要是清洗、硅烷化和合理使用。 2、污染严重可用棉签轻轻擦拭,不可用力过度,避免破坏内表面产生活性点,然后放置到烘箱70度烘干后干燥冷却密封存放即可。 2.金属密封垫:密封和限流等作用,有纯铜、不锈钢、镀金等材质,定期或按需检查,有污染情况可卸下用纯水或有机溶剂超声清洗,可用棉签轻柔擦拭表明,不可用硬物划伤上表面。 顶空进样器作为气相色谱仪的一种气体进样器在食品、医药、环保及农业领域有着广泛的应用,由于该仪器采用压力平衡方式进样,故有重现性、稳定性好,样品残留量低等特点,被很多用户所使用,故目前该仪器社会拥有量较大。 二、使用条件、安装程序 1、拆箱和检查 首先应进行外观检查,判断运输过程中是否有损坏现象。 2、安装 由于进样器是与色谱仪配合使用的,所以应将进样器放在色谱仪注样器一侧的工作台上,以便于顶空进样管与色谱仪注样口的连接。 电源检查:认真检查您处的电源,如不符合要求,请更换之。本仪器的电源线插座在机箱后面右下角,当您处的电源电压、频率、地线和功率确无问题时,方可将仪器的电源线插头插入插座。
