新风系统后期维护问题
发表于:2026-5-26 17:40:23|本帖共 1,086 字 3876
       新风系统的后期维护是让许多人望而却步的因素,有的朋友在考虑新风系统的选装时,除了新风机本身的性能参数,系统的后期维护投入也是触及新风机性价比的重要变量。
  新风系统的后期维护需要一定的成本。与其他的家电不同,其他的家电使用成本包括折旧与电费,以及可能带来的维修;由于新风系统内部滤材的寿命有限,新风系统的后期维护在这些基础上还要增加滤网的更换成本。
  细数一下新风系统使用维护中会涉及到的成本吧。
  新风系统的后期维护主要有两个方面,一是耗电费用,一是滤芯更换。这两方面都是固定的成本投入,由于新风系统的工作原理较为稳定,维修率与报废率都不高,故而折旧费用与维修费用暂且忽略不计。
  方面,新风系统运行的耗电费用。在室内有人的情况下,新风系统都是24小时全开的,加上新风系统的“大块头”形象,给人一种很费电的错觉。其实在不考虑风阻和风损失的情况下,新风系统相当于就是一个功率稍大的换气扇。而耗电量的多少主要根据风机的功率,大风机带来大排风,同时,也会有更高的耗电量。但一般来说,新风系统的耗电量并不高,基本上耗电量在2-4度左右,与现在的节能冰箱的电量消耗相近,甚至会更少。在耗电量的控制上,各个品牌都是相近的。
  第二方面,滤芯的更换。相比耗电,这个相当于新风系统的核心功能部件更为重要,滤芯分为可清洗再次利用的和不能清洗需要更换的两种,需要具体讨论。
  静电除尘滤芯是不需要更换,只要定期清洁即可,更换的成本为“0”。
  全热交换滤芯的更换,目前市面上主流的热交换芯体材质分为两种,一种为铝制显热交换芯体,铝制热交换芯体是可以清洁的,直接进行清洗即可。另一种是纸质交换滤芯,纸质滤芯不可清洗,2-3年更换一次即可,价格相对来说也不是很高。
  除此之外还有初效过滤、活性炭过滤和高效过滤,这些过滤段都是需要在3-6个月之后需要更换新的,但是根据环境的不同一年更换的次数也会有所不同,根据用户所在地区的空气质量不同而有所差异,空气质量越好的更换次数越少,反之则越多。有的朋友可能还担心滤芯的更换时间,像托马仕空品的新风系统具有滤芯更换提醒功能,可以通过显示屏或手机APP收到,也不用担心污染滤芯带来的二次污染啦。
  不同的规格的滤芯价格上也有所不同。这几种滤芯的成本是不确定的,但市场价基本是相近的。
  在耗电情况上来看,不同品牌的新风系统的耗电情况太大的差别,平均到每天的费用都是很少的。但是在后期的维护上,不同品牌的新风系统就会有不同的成本投入。
  不过,不管哪种电器,后期的投入都是不可少的,在科技的发展下,新风系统的后期维护已变得越来越简单,与它带来的清新空气和高质量的新风生活相比,这些成本也是瑕不掩瑜了。
感谢分享!说到心坎了!
2026-10-5 09:31:55|本帖共 11 字 回复
