膜盒压力表量程如何选择
发表于:2026-5-26 17:07:44|本帖共 585 字 3479
       膜盒压力表是采用膜盒作为测量微小压力的敏感元件.测量对铜合金不起腐蚀作用\无爆炸危险气体的微压和负压,广泛应用于锅炉通风\气体管道\燃烧装置等其他类似设备上.不锈钢膜盒压力表参照原膜盒压力表的结构特点而研制的具有耐腐蚀作用的微压表.应用于锅炉通风和气体管道等设备上,在耐腐要求较高的工艺流程中测量各种气体介质的微压和负压.
  中能仪表生产的膜盒压力表采用膜盒作为测量微小压力的敏感元件,测量对铜合金不起腐蚀作用\无爆炸危险气体的微压和负压 ,膜盒压力表的测量范围在-80~60KPa.为了保证膜盒压力表弹性元件能在弹性变形的安然范围内可靠地工作,膜盒压力表量程的选择不单要根据被测压力的大小,并且还要考虑被测压力变化的速率,其量程需留有充足的余地.
  介绍膜盒压力表量程的选择. 在使用膜盒压力表测量脉动压力时,工作压力不该超适总量程的二分之一.(脉动压力是相对对称循环压力而言的,所谓脉动压力就是压力作用于被作用对象上并不均匀,在某个部位有较集中的或是较大的压力,且这种压力单次持续的时间不长,有可能呈现一定的周期性,而对称循环压力则是被作用对象所受的压力在各个部位比较均匀.);在使用膜盒压力表测量坚决压力时,工作压力不该超过总量程的三分之二;在使用膜盒压力表测量低压时,工作压力不该超过总量程的五分之三.
  推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量计\涡轮流量计\威力巴流量计.
2026-6-30 02:29:00|本帖共 4 字 回复
这个方案的项目管理流程是怎样的?
2026-10-26 14:58:10|本帖共 16 字 回复
