土壤水分温度仪分析灯笼果对生长环境有何要求
发表于:2026-5-26 16:47:27 2313
       灯笼果,由于它的形状长得与灯笼相似,因此,我们称之为灯笼果,它并不是什么重要的产品,但是它可以用来制作果酱,有很多人都喜欢食用它,并且也是许多居民的常用品,灯笼果在我国不是很常见,但是可以进行栽培,只要我们通过土壤水分温度仪掌握了它的生长习性,那么它就能够健壮的生长。
    温度:灯笼果喜温,不耐寒,经过土壤水分温度仪的检测,发现种子发芽以30℃左右发芽迅速,幼苗生长期的温度为20℃~25℃,到晚上的时候温度为17℃,它才能够生长,白天温度为20℃~25℃为宜。如果气温低于10℃,那么灯笼果就会停止生长。因此,通过土壤水分温度仪控制适宜的温度,对灯笼果来说,非常重要。
    水分:经过土壤水分温度仪的检测,发现灯笼果对水分的要求十分严格。在浆果开始成熟前期,需要较多的水分,而当浆果大量成熟时,这时就需要控制水分了,否则,就会导致植株旺长,影响采收工作的进程。所以,要通过土壤水分温室仪时刻关注土壤水分的状态。
    土壤:虽说灯笼果对土壤的要求不高,但是不代表没有要求,经过土壤水分温度仪的检测,发现灯笼果喜沙质土的土壤,另外,要求土壤物理性状较佳,耕层深而疏松,这样有利于灯笼果根系的生长。
