涡轮流量计对安装环境的要求有哪些
发表于:2026-5-26 16:24:51|本帖共 450 字 472
       测量环境是流量计正常工作的有力保障,但现场许多复杂的环境也会影响涡轮机流量计的精确测量,根据测量原理的不同,将流量计分为速度式流量计和容积式流量计,不同原理的测量方法对安装要求有很大差异。
  流速仪一般要求流速足够长,才能到达满管和稳流的目的。与普通体积流量计相比,椭圆齿轮流量计对直管段无太大要求。外表盘运用阐明书中没有对外表进行具体阐明,应该考虑其安装位置和方向、维护空间和安装方向的要求及其影响。
  安全是流量计挑选时首先要考虑的因素,如对防爆功能的要求,适用于有爆破危险的环境,根据环境适应性、爆破混合物的分级分组、防护型电器设备和其他安全规则或标准来挑选。在1.5倍工作压力条件下,要求壳体能承受5分钟的抗压强度试验,且不能损坏或泄漏。涡轮机流量计的电子元件和某些仪器的流量检测部件都会遭到环境温度的影响。
  高湿会加速大气腐蚀和电解腐蚀,下降电绝缘功能,低湿易发生静电感应。环境温度或介质温度的急剧改动,会引起湿度方面的问题。运用者应该预料到或许的改动规模,并验证是否会导致所选仪器在运用中出现问题。
2026-7-11 04:26:04|本帖共 4 字 回复
2026-7-19 19:35:51|本帖共 4 字 回复
