宠物核磁必须的三个条件及步骤
发表于:2026-5-26 15:50:16|本帖共 557 字 2288
       宠物核磁属于生物磁(核磁)自旋成像技术,是利用收集磁共振现象所产生的信号而重建图像的成像技术。宠物核磁必须有三个条件和步骤: (1)必须有一个巨大的磁体,这个磁体能产生一个恒定不变的静磁场(BO)。将氢质子(即广泛存在氢质子的宠物体)处于这个磁体的孔腔内。此前宠物体众多的氢质子自旋运动产生的磁矩,在其自旋轴的排列上并无一定规律。在大磁体的均匀强磁场中,这些小磁矩的自旋轴将按磁力线的方向重新排列,形成纵向磁化。这些处于纵向磁化的质子是下步射频脉冲激发作用的对象。 (2)通过表面线圏从与B0磁力线垂直方向上旋加一个小的射频磁场(RF脉冲frequency pulse),这一脉冲必须与质子频率相同使人体质子(受检部位)从中吸收能量偏离静磁场BO方向(Z轴),而在垂直于Z轴的XーY平面上同步、同相运动,产生一个新的磁化,即横向磁化。 (3)中断射频磁场(RF脉冲),吸收了能量的质子释放出能量,并逐步回到静磁场BO方向(Z轴)。这一核子能量的跃迁和跌落过程即为核磁共振现象。如果我们将释放出的电磁能用线圈接受起来,即可转为MR信号了。 宠物核磁的主要分成两部分: 1、磁体、梯度线圏射频系统及MR信号、接受器,这一部分负责MR信号产生、探测与编码 2、模拟转换器、电子计算机、磁盘等,这一部分负责数据处理,图象重建,显示与存储
我们愿意作为试点单位进行合作。
2026-10-25 08:39:38|本帖共 15 字 回复
