陶瓷金刚石砂轮如何
发表于:2026-5-26 15:48:15|本帖共 609 字 2490
       陶瓷金刚石砂轮特点介绍
  陶瓷金刚石砂轮有高强度,耐热性能好,切削锋利,磨削效率高,磨削过程中不易发热和堵塞,热膨胀量小,以控制加工精度;同树脂结合剂砂轮相比,他解决了树脂金刚石砂轮的低寿命,磨削效率低,磨具本身在磨削过程中易变性的问题。
  陶瓷金刚石砂轮采用树脂结合剂金刚石砂轮外圆加工PCD、PCBN时,加工效率低,加工成本高,成品的尺寸偏差大,磨削噪音大,对环境污染较大,对磨床的破坏大。
  陶瓷金刚石砂轮具有耐高温,加工效率高、刚性好、在磨削过程中保持刃具形状好,成品的尺寸精度能得到保证等优点。
  使用陶瓷金刚石砂轮磨削加工PCD刀具,可较大限度地提高磨削效率;且磨削比小,耐磨度高,使用寿命长,加工成本低,陶瓷金刚石砂轮具有广泛的实际意义和推广价值。
  陶瓷金刚石砂轮的刃磨表面质量较好,基本与金属结合剂磨削质量相接近,而其磨削效率,约为金属结合剂刃磨效率的4倍,这一点已被实验证明。
  陶瓷金刚石砂轮结合剂介绍
  陶瓷金刚石砂轮结合剂的作用是将磨料粘合成具有一定强度和形状的砂轮。砂轮的强度、抗冲击性、耐热性及抗腐蚀能力,主要取决于结合剂的性能。
  常用的结合剂有陶瓷结合剂(V)、树脂结合剂(B) 、橡胶结合剂(R)和金属结合剂(M)等。
  陶瓷结合剂:应用,适用于外圆、内圆、平面、无心磨削和成形磨削的砂轮等;
  树脂结合剂:适用于切断和开槽的薄片砂轮及高速磨削砂轮;
  橡胶结合剂:适用于无心磨削导轮、抛光砂轮;
  金属结合剂:适用于金刚石砂轮等。
2026-6-4 04:18:42|本帖共 4 字 回复
