春亨工具教您如何提高NSK高速主轴寿命
发表于:2026-5-26 15:47:00|本帖共 728 字 1021
       春亨工具教您如何提高NSK高速主轴寿命
  目前市场了解拿到,进口高速主轴的产品是日本NAKANISHI品牌,器主要特点就是转速高,精度高,小外径。其安装规范很有讲究,这也是影响高速主轴寿命的主要因素。
  高速主轴的装夹:
  有关安装支架上时,如图-1所示建议使用螺旋开槽支架安装方法。如果图-1的方法不能安装时,请按照图-2的方法进行安装。
  如图3所示直接安装螺丝时,会使主轴外套变形造成旋转不良或发热的原因.
  高速主轴使用注意事项:
  高速主轴并非手持工具。请安装在手持的工作机器及专用机器之后再使用。
    运转中请勿用手碰触运转体,否则非常危险。
    为保障安全,运行时请使用保护罩、防护眼镜和防尘口罩。
    请勿用湿手插拔电源插头或碰触马达线。否则有触电的危险。
    确认安全之前,切勿使用或拆卸主轴。
    为了防止各种损害事故,使用主轴时,必须确认设置机器的安全状况后再使用。
    拆卸主轴时,应先确认设置机器的安全状况,随后切断作为动力源的电源或供气,并排出该当设备系统内的压缩空气后再使用。
    安装工具时,请确保夹头拧紧(请注意不要把夹头拧得过紧。否则可能导致主轴破损。)使用前,请再次确认夹头和夹头螺母。
    请不要使用劣质工具(平衡较差、芯振动较大、柄部分弯等工具),否则会有发生柄部分弯曲、折断或导致受伤危险。运转初次使用的工具时,首先以低速运转,一边确认安全状况一边逐渐提高运转速度。
    请在允许范围内的运转速度下使用工具。如果在运转速度超过允许范围的情况下使用,可能导致工具破损,从而造成人员受伤后财产损失。
    加工时,请不要加载的负荷(切入量、运送量过多)。的负荷可能会导致工具破损,由此造成人员受伤以及财产损失。
  您购买的NAKANISHI主轴有任何问题请及时返回代理商及售后服务商春亨工具,请勿自行拆卸!
不错的分享
2026-8-4 11:01:57|本帖共 5 字 回复
