安全仪表sis系统的重要性
发表于:2026-5-26 14:41:35|本帖共 1,353 字 743
       安全仪表sis系统的重要性,据目前发展的水平来看,就当前的过程工业控制领域的自动化的控制水平来说,也是逐渐在提升,水乎是越来越高,不仅如此,就连同安全性、可靠性等的要求也在有所增加,比如在过程设备或者是在装置上就必须满足这一条件,所以,基于现在的潜在问题以及重难点,安全仪表SIS系统就正式的登上了台面,成为生活中的部分。对于安全仪表SIS系统来说,它是可以单独存在的,不需要和过程控制系统联系在一起。对于SIS系统的出现,不可否认,它的存在真的使很多安金隐患都解决了,它不仅满足了过程工业去控制各行各业而且在大多数情况都能够达到对安全功能的要求,这其中就包括了石油、化工、电力以及治金等,还提高了过程装备自身的安全性,甚至能够减少了人员的伤害和人员的心血以及设备的损失,大大的节约了发展资金。
  安全仪表SIS系统是一种用于过程工业方面的仪器,能够将其处于一种特定的安全状态的仪器或者说是控制系统,比如在工艺过程或者工艺技术方面上实施该功能。但是它也有不的地方,那就是它不能够用于非紧急下的停车或者是常规操作的仪表以及控制系统。简而言之,就是安全仪表SIS系统主要是用于在工厂的工艺处于危险状态下的所做出的反应。
  对于安全仪表SIS系统,它主要包括了安全完整性、多重冗余系统及自诊断能力、还有就是速度响应得特别快的特点。对于安全完整性来说,得经过全面的排查,首先得要根据其工艺过程实行操作是否复杂,以及复杂的程度来判定,紧接着呢是根据国家现行的标准以及以往使用的一些风险特性和降低风险的方法来检验,最后根据人员操作多年的经验来确定,以上的这些都是它的等级评估方法。总的来说,简而言之它的主要方法应该包括保护层分析法、校正的风险图法、风险矩阵法以及经验法等其他的可行性方法。设计人员在实施安全仪表系统的工程设计时,必须得考虑多重因素,比如它的可靠性和可用性、可维护性、可追溯性以及经济性,最重要的就是可用性,再者在设计是也应该防止出现设计不足或者是过度设计的漏洞,比如石油化工厂的安全完整性等级就不应该高于SIL3。
  其次是关于多重冗余的安全仪表SIS系统及自我诊断的能力,虽然单一故障不能够足以导致SIS安全系统的功能丧失,但是,对于安全仪表SIS系统来说,一般都是采用多重冗余结构,从而有效的提高系统的硬件包容故障的能力。对于安全仪表系统的安全完整性的要求还包括了在避免仪器失效的同时,系统也能够对故障进行自我克服的功能,而且组成系统的各个部件必须都得知晓发生故障后的挽救措施以及一旦失效后他将会导致的后果。要想能够通过检测来预防一些潜在的危险,那么系统的整体诊断覆盖率必须能够达到90%以上。据检测分析,安全仪表SIS系统的硬件具有高度可靠性,它能够承受绝大多数的环境应力,能够帮助它可以较好的适应于各种工艺的环境,比如:抗电磁干扰等。
  最后就是它的响应速度快,能够只需要10-50ms左右时间去响应,就能使其从输入变化到输出变化。为了能够更好地方便大家进行事故分析以及事后的处理,那么就得按时间顺序去记录各个指定输入、输出以及状态变量的变化时间,这个不用担心怎么操作,因为在这个时候SIS系统所含有的事件顺序记录SOE(Sequence of Events)的功能就派上用场了,而且还能使记录精度精确到毫秒级别。
2026-6-9 21:43:12|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-7-19 03:53:38|本帖共 3 字 回复
