电子天平操作规程
发表于:2026-1-8 09:31:46 880
       电子天平操作规程 一. 仪器安装 1. 工作环境:电子天平为高精度测量仪器,故仪器安装位置应注意: ——安装平台稳定、平坦,避免震动; ——避免阳光直射和受热,避免在湿度大的环境工作; ——避免在空气直接流通的通道上。 2. 天平安装:严格按照仪器说明书操作。 二. 天平使用 1.调水平:天平开机前,应观察天平后部水平仪内的水泡是否位于圆环的,否则通过天平的地脚螺栓调节,**升高,右旋下降。 2.预热:天平在初次接通电源或长时间断电后开机时,至少需要30分钟的预热时间。因此,实验室电子天平在通常情况下,不要经常切断电源。 3.称量: ——按下ON/OFF键, 接通显示器; ——等待仪器自检。当显示器显示零时,自检过程结束,天平可进行称量; ——放置称量纸,按显示屏两侧的Tare键去皮,待显示器显示零时,在称量纸加所要称量的试剂称量。 ——称量完毕,按ON/OFF键, 关断显示器。 三. 注意事项 1.为正确使用天平,请您熟悉天平的几种状态: ——显示器右上角显示O:表示显示器处于关断状态; ——显示器左下角显示O:表示仪器处于待机状态,可进行称量; ——显示器左上角出现菱形标志:表示仪器的微处理器正在执行某个功能,此时不接受其他任务。 2.天平在安装时已经过严格校准,故不可轻易移动天平,否则校准工作需重新进行。 3.严禁不使用称量纸直接称量!每次称量后,请清洁天平,避免对天平造成污染而影响称量精度,以及影响他人的工作。
  北京慧龙环科环境仪器有限公司---010-59483667
思路清晰
2026-3-24 02:42:03 回复
值得一看
2026-4-18 16:18:38 回复
前天 11:59 回复
