防堵吹扫装置|无锡市兴洲
发表于:2026-5-26 14:15:29|本帖共 924 字 41
  一、防堵吹扫装置概述:
  型号:XZHGCSZ系列,它的组成:
  1、(玻璃管)金属管浮子流量计。
  2、流量调节针阀。
  3、恒流量调节阀。
  在恒流量调节阀的自动控制作用下,不管是管路中入口(一次侧)压力变化还是出口(二次侧)压力变化,始终能够保持管路中的流体流量为恒定输出,其管路中的流体流量由(玻璃管)金属管浮子流量计就地指示直接读出。还能附加一点上限或下限报警功能。一般应用于要求管路中流体流量恒定输出的场合,与其它仪表配合使用可测量压力、液位、密度等工艺参数,广泛应用于石油、化工、冶金、电子、电力等工业领域。
  二、防堵吹扫装置特点:
  1、适应压力:工作压力zui高可达6MPaG(特殊向厂家咨询)。
  2、适应流体:液体、气体。
  3、金转流量计:磁耦合技术,达到高精度、宽的读数范围。
  4、适用腐蚀性液体:主要部件采用SUS316不锈钢,其它采用SUS304、SUS316可选。
  5、附加报警装置,4~20mADC信号输出(都可选)。
  三、防堵吹扫装置技术参数:
  流量上限范围:    5~4000L/h[水:密度1.0g/cm3、粘度1mPa·s]
  (满量程)  0.15~120Nm3/h(空气:0℃、0MPaG)
  连 接 通 径:    1/4〞、3/8〞、1/2〞、3/4〞、1〞、1-1/2〞、2〞等
  连 接 规 格:    螺纹连接:NPT、Rc、G
  卡套连接:?6、?10
  法兰连接:GB、ANSI、HG、DIN
  其它连接规格,请与厂家
  zui大工作压力:   6MPaG(特殊可做到10MPa,需向厂家咨询)
  可控制的差压范围:
  水在300L/h及以下,空气在9Nm3/h及以下流量范围时:0.06-0.6MPa
  水在300L/h及以上,空气在9Nm3/h及以上流量范围时:0.1-0.6MPa
  流体温度:        -40~120℃
  环境温度:        -40~80℃
  环境湿度:        5%-95%RH
  精    度:        ±5%F.S.
  范围度:            10:1
  指示器:           防护等级IP65,IP67.
  流向:             底后→顶后,底→顶后,底后→顶,底→顶
  安装:             管路固定或面板式安装
  重量:             约4KG(金属管浮子流量计,螺纹连接,水在300L/h及以下,空气在9Nm3/h及以下流量范围时)
  对于高压系统采用高压双减压阀吹洗装置:入口减压阀+转子流量计+流量调节阀+出口减压阀的方式来满足客户要求。
不错不错
2026-7-8 14:30:04|本帖共 4 字 回复
感谢作者的干货输出,受益匪浅。
2026-9-22 13:42:11|本帖共 15 字 回复
