脉冲布袋除尘器在露天环境如何做好防腐工作
发表于:2026-1-8 09:27:52|本帖共 1,352 字 1887
       提起脉冲除尘器,相信很多人对它都还是非常陌生的,因为它在我们的日常生活中并不常见,它主要是使用在各大工业领域,是一种除尘效率非常高的除尘设备,能够处理各种高温烟尘粉尘问题,它的使用为环保事业做出了很大的贡献。接下来小编就来为大家详细介绍一下脉冲除尘器,好让大家对它有个了解。
  布袋除尘器在除尘时,是通过风机的吸力使集尘罩内形成负压,把粉尘吸入除尘器内。在除尘器的中箱内有若干个除尘布袋。除尘器布袋是有透气性的,滤布之间有压差,气体就可以从间隙中传过流向对面。含尘气体流向滤布粉尘被滤布阻挡,动量接近于0,沉积在布袋表面,经振打或者脉冲打落入灰斗,穿过滤布的气体被净化,排出除尘器外。
  布袋除尘器是一种净化效率高、节省能源、性能的除尘设备,该产品投放市场以来,深受用户欢迎。由于布袋除尘器在露天环境工作,外表承受风、雨的自然侵蚀,内表面长期处于高温酸性气体中,因此,对布袋除尘器的表面防腐处理,显得尤为重要,下面就给大家介绍一下布袋除尘器在露天环境如何做好防腐工作:
  1、除布器袋除尘器加工件外,所有部件经酸洗处理,作喷砂(抛丸、除锈。
  2、布袋除尘器表面处理后元件喷涂环氧底漆一遍,J52-81氯磺化聚乙烯防腐涂料一遍,组装后再涂一遍J52中间漆,外表喷涂两遍氯磺化聚乙烯防腐涂料面漆。
  3、布袋除尘器元件采用镀锌防腐。
  4、布袋除尘器顶面作倾20°设计,以利于泄水。
  布袋除尘器主要的性能指标有除尘效率、滤袋寿命、运行阻力、设备费用等,这些指标互相影响并互相制约,它们与烟气的温湿度、成分、酸露点、粉尘性质及除尘器结构、滤料材质、清灰方式等因素有关,同时也受到维护管理、清灰频率、过滤风速、粉尘浓度的影响,别外,与除尘系统的整体设计以及工艺设施运行过程是否正常有关。
  脉冲袋式除尘器的维护保养是日常运行中重要的一项措施,设备并不是大家所想象的不出现问题就不必维护检修,事实上,脉冲除尘器在正常运转或停机时,需要定期维护检修,这样做的目的是为了万一设备出现故障能及时发现故障并解除故障,使设备一直处于长期稳定性运行的状态,大家可以跟小编来了解一下脉冲除尘器的维护保养。
  1、根据除尘系统的吸尘量确定除尘设备收尘量,确定排灰周期。
  2、根据压缩空气系统中气水分离器的气包积水情况来确定排水周期,其目的是防止潮湿空气进入布袋。
  3、经常检查除尘器脉冲清灰系统是否正常喷吹,如不正常则着重检查脉冲阀膜片、电磁阀有无失灵或损坏,并应及时维护或换。
  4、根据设备运行阻力的变化波动,定期检查设备的运行是否正常。
  5、根据易损件清单定期检查易损件的使用情况并及时换。
  6、定期对设备上需润滑的部位补充润滑油。摆线针轮减速器每六个月换一次齿轮箱内的#2钠基润滑脂,轴承润滑点每周补充一次#2锂基脂。
  7、定期检查差压变送器是否有堵灰现象,及时进行清理。
  脉冲除尘器采用分室离线脉冲清灰技术,清灰能力是非常强的,除尘效率非常高,而且自动化程度高,能够大大的缩减人工成本。一般来说,它具有排放浓度低、噪音小、占地面积少、使用寿命长、运行稳定可靠等优良特点存在,正因为如此,它在现在垃圾焚烧厂、冶金厂、铸造厂、塑料厂、煤电厂、水利厂、水泥厂、钢铁厂等众多行业中才能有着重要的使用,市场对于它的需求量和购买量是非常大的,相信这个行业的市场发展前景会越来越好。
评论列表(6)
受教了,实用性强
2026-1-21 11:05:55|本帖共 8 字 回复
受教了,收获很大
2026-2-2 23:42:57|本帖共 8 字 回复
2026-3-15 03:46:15|本帖共 4 字 回复
2026-6-30 16:35:35|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-7-2 17:37:21|本帖共 2 字 回复
好资料
2026-7-19 02:00:49|本帖共 3 字 回复
