涡街流量计口径越大为什么价格越低
发表于:2026-1-8 09:23:30 4464
       在所有流量计当中能同时测量蒸汽、气体、液体、酸,恐怕没有任何流量计能超越涡街流量计了,它的设计也比较独特,给用户发货的时候它是配送法兰的,不要需要用户自已再买法兰了,而且还有宽大LED液晶显示屏,能同时显示流量、压力、温度多功能与一体。 涡街流量计自从投放市场,一直都是用户们的对象,现在的用户在选型涡街流量计的同时,比较关注的是它的价格,因为价格是关乎一个企业的成本吗,当然了在用户心中觉得口径越大价格越贵,其实恰恰相反涡街流量计口径越大反而价格越低,这是为什么呢?下面有小编道其原因。 涡街流量计设计开发的时候就是站在用户们的角度去考虑的,口径DN200以下是可以做成任何安装方式的,比如法兰安装、螺纹安装、对夹安装用户可以任选图1所示,但是超过DN200以上设计者考虑企业的核算成本,全部将DN200以上涡街流量计改成插入式涡街流量计,这样就大大的降低了涡街流量计成本了,口径越大价格越低,所以这就是用户比较推荐的涡街流量计的理由。
图1 以上就是全文分析涡街流量计为什么口径越大价格越低,新用户在以后购买涡街流量计的时候一定要多留个心眼,不能被厂家蒙骗,好了,这篇文章希望对你有所帮助。
支持
4 天前 回复
