高低温交变湿热试验箱内加湿与外加湿哪个好?
高低温交变湿热试验箱加湿方式就是向试验箱壁喷淋水,通过控制水温使水表面饱和压力得到控制,箱壁表面的水形成较大的面,在这个面上向箱内通过扩散的方式向箱内加入水汽压使试验箱中相对湿度升高。那么高低温交变湿热试验箱内加湿与外加湿哪个好?
内加湿:利用浅水盘加湿,加湿管设计在试验箱内部,中气流通过箱内的浅水盘表面,此温度等于水面温度的饱和空气边界区进行湿热交换,当边界区内蒸汽分子浓度大于渡过的气流的水蒸汽分子浓度,则为加湿,反之则为降湿,高低温交变试验箱内加湿湿度均匀度比较稳定,误差小,但是做低温高湿时,冷凝器容易结霜,需要除霜;
外加湿:利用加湿桶加湿,加湿桶设计在试验箱电控侧旁,通过电热加水,使水槽内产生蒸汽,蒸汽通过喷雾管进入高低温交变湿热试验箱,对箱内空气进行加湿,从蒸汽锅炉内出来的高于大气压的蒸进行减压后喷入恒温恒湿试验箱中进行加湿,
高低温交变湿热试验箱通过喷蒸汽加湿,加湿的速率快,但加湿的波动度大,容易实现快速控制,控制精度较好,但由于喷入100度蒸汽对箱内的温度状态会产生少量的干扰,湿度均匀度没有内加湿的好。 |
