自己动手制作空气过滤器真的可行吗?
发表于:2026-1-8 09:21:40 4405
       因为空气过滤器的产品最近卖的比较火,但是价格方面确实居高不下,而且大家在实际使用中的效果还不是很清楚。有的网友就购买了里面的HEPA高效过滤器在家里用风扇自制了空气净化器,这种简易的空气净化器能否起到作用呢。今天专业的空气过滤器厂就给大家做一个实验。图:
最近炒得比较热的一个话题是网络牛人用200元购置了一个HEPA高效空气过滤器用胶带绑在了电风扇的前面,通过风扇的动力使空气通过高效过滤器,从而达到空气净化的效果,这种简易的能否满足我们的日常生活需要,空气净化设备厂的成本真的那么低,堪称是一个暴力行业了! 今天专业的空气过滤器厂按照网络自制的方法将一个空气过滤器绑在电风扇上,为了让实验效果明显,选取了市场不同价位的2款家庭空气净化器作为对比。我国PM2.5的达标值为24小时平均浓度小于75微克,因此,测试的过程是看这三台净化器能够在多长时间内将PM2.5浓度降至此标准以下,一旦达标就不再继续测试。同样的实验条件下,得出的实验结果是:品牌A净化器在5分钟后将PM2.5从268降为158,10分钟后降到75,速度。品牌B净化器则在25分钟后将PM2.5从266降为72,二。而自制净化器花去50分钟才将PM2.5从257降为71。
通过上述的实验结果发现自制的家庭净化器因为采用的是HEPA高效空气过滤器,如果给他一点时间也是可以达到使用效果的!下面说下自制家庭空气净化器的缺点:实验过程中总是感觉有风,因为采用风扇提供动力,所以并没有考虑到HEPA高效过滤器的额定风量的问题;第二一点是自制空气过滤器裸漏在外,如果在家居中我们平时不小心碰到HEPA过滤器的滤芯就无法保证过滤效率了!第三点是使用一段时间后空气过滤器肯定会有很多的灰尘颗粒,如果就这么裸漏的情况下,很容易对环境造成2次污染。从上述数据和优缺点分析,一个家庭空气净化器需要的技术含量还是比较高的!单纯的把HEPA高效过滤器和送风单元组合在一起,是能起到作用,但是效果很不明显,而且会对我们的家居环境造成二次污染。所以我们在使用的过程中还是采用正规厂家的正规产品。而且最近备受关注的空气净化器国家标准修订工作正在有序的进行中,正在组织进行多方实验验证和对比分析。根据国家标准的修订程序,修订稿成熟后将由国家标准委尽快予以批准发布。到时候我们就可以放心的选购国产的品牌了!而且价格上还会有降低。 如果想了解更多的空气过滤器的知识欢迎随时登陆www.klnkln.com 文章转载请出处
感谢分享,很有收获
2026-1-22 22:45:32 回复
