供应绝缘油介质损耗及电阻率测试仪的厂家|绝缘油介质损耗及电阻
发表于:2026-5-26 12:30:45|本帖共 2,119 字 614
       HDK6200绝缘油介质损耗及电阻率测试仪(带自动清洗) 厂家:武汉华电科仪电气有限公司
   在高压电气设备中,绝缘油得到了广泛的应用。高压电气设备的主要部件均浸在绝缘油中,绝缘油还将填充到容器的各个部分,将设备中的空气排除,起到绝缘和散热的作用。
   绝缘油的介质损耗和电阻率关系到绝缘油的品质,从而影响设备的正常使用及相关人员的安全,我公司生产的HDK6200绝缘油介质损耗及电阻率测试仪(带自动清洗)就是专业检测绝缘油的品质的设备,下面我们来介绍下该设备:
  (点击图片了解HDK6200绝缘油介质损耗及电阻率测试仪)
   HDK6200 绝缘油介质损耗及电阻率测试仪依据GB/T5654-2007《液体绝缘材料 相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量》设计制造。
   HDK6200 绝缘油介质损耗及电阻率测试仪用于绝缘油等液体绝缘介质的介质损耗因数和直流电阻率的测量。一体化结构。内部集成了介损油杯、温控仪、温度传感器、介损测试电桥、交流试验电源、标准电容器、高阻计、直流高压源等主要部件。
   HDK6200 绝缘油介质损耗及电阻率测试仪内部采用全数字技术,全部智能自动化测量,配备了大屏幕(240×128)液晶显示器,全中文菜单,每一步骤都有中文提示,测试结果可以自动存储并打印输出,操作人员不需专业培训就能熟练使用。
    HDK6200绝缘油介质损耗及电阻率测试仪功能特点
  (1)油杯采用符合国标GB/T5654-2007的三电极式结构,极间间距2mm,可消除杂散电容及泻漏对介损测试结果的影响。具有排油电磁开关,可以在不拆卸油杯的情况下排空杯中试样油,并可用试样油冲洗油杯。
  (2)仪器采用中频感应加热,PID控温算法。该加热方式具备油杯与加热体非接触、加热均匀、速度快、控制方便等优点,使温度严格控制在预设温度误差范围以内。
  (3)内部标准电容器为SF6 充气三点极式电容,该电容的介损及电容量不受环境温度、湿度等影响,使仪器精度在长时间使用后仍然得到保证。
  (4)交流试验电源采用AC-DC-AC 转换方式,有效避免市电电压及频率波动对介损测试准确性影响,即便是发电机发电,该仪器也能正确运行。
  (5)的保护功能。当有过压、过流、高压短路时,仪器能迅速切断高压,并发出警告信息。当温度传感器失效或没有连接时,发出警告信息。
  在中频感应加热炉内设有限温继电器,当温度超过120度时,继电器释放,加热停止。
  (6)试验参数设置方便。温度设置范围0~125℃,交流电压设置范围
  500~2200V,直流电压设置范围0~500V。
  (7)采用大屏幕LCD显示器,具有背光、显示清晰。人机界面友好,只需按照汉字菜单提示、输入命令,仪器即可自动进行测试。并自动存储和打印测试结果。
  (8)自带实时时钟,测试日期、时间可随测试结果保存、显示、打印。
  (9)空电极杯校准功能。测量空电极杯的电容量和介质损耗因数,以判断空电极杯的清洗和装配状况。校准数据自动保存,以利于相对电容率和直流电阻率的精确计算。
    HDK6200绝缘油介质损耗及电阻率测试仪简述
  电 源 电 压: AC 220V±10%
  电 源 频 率:50Hz/60Hz ±1%
  测 量 范 围:电容量 5pF~200pF
   相对电容率 1.000~30.000
   介质损耗因数 0.00001~100
  直流电阻率: 2.5 MΩm~20 TΩm
  测 量 精 度:电容量 ±(1%读数+0.5pF)
   相对电容率 ±1%读数
   介质损耗因数 ±(1%读数+0.0001)
   直流电阻率 ±10%读数
  分 辨 率:电容量 0.01pF
   相对电容率 0.001
   介质损耗因数 0.00001
  测 温 范 围: 0~125℃
  温度测量误差: ±0.5℃
  交流实验电压: 500~2200V 连续可调,频率50Hz
  直流试验电压: 0~500V 连续可调
  功 耗: 100W
  外 型 尺 寸: 500×360×420
  总 重 量: 22Kg
   使用条件 环境温度: 0℃~40℃
   相对湿度:
    HDK6200绝缘油介质损耗及电阻率测试仪厂家简介及价格信息
    武汉华电科仪电气有限公司是成立于2011年,自成立之初,一直致力于绝缘油检测设备的设计,研发,生产,销售以及服务。是一家该系列产品专业厂家。
   HDK6200 绝缘油介质损耗及电阻率测试仪是我公司研发产品,您可以点击右侧“在线咨询”,我们的在线客服会给您报价信息,或者您也可以直接我公司:027- 027- 或 (售后服务)
  HDK6200 绝缘油介质损耗及电阻率测试仪又称变压器油介质损耗测试仪、绝缘油介质损耗测试仪、精密油介质损耗测试仪、绝缘油体积电阻率测定仪、油介损及体积电阻率测试仪、油体积电阻率测试仪、变压器油体积电阻测试仪、精密油介损自动测试仪、油介质损耗测试仪、油介损测试仪、绝缘油介损测试仪等
  相关链接:
  全自动介损测试仪:http://www.whhdky.com/products.asp?id=654
  绝缘油含气量测定仪:http://www.whhdky.com/products.asp?id=715
  绝缘油介电强度测试仪:http://www.whhdky.com/products.asp?id=632
感谢发帖!内容扎实,经得起重复验证。
2026-9-6 18:28:12|本帖共 18 字 回复
