国际温标
发表于:2026-5-26 12:27:45 945
       国际温标 a、温度单位:热力学温度是基本功手物理量,它的单位开尔文,定义为水三相点的热力学温度的1/273.16,使用了与273.15K(冰点)的差值来表示温度,因此仍保留这个方法.根据定义,摄氏度的大小等于开尔文,温差亦可用摄氏度或开尔文来表示.国际温标ITS-90同时定义国际开尔文温度(符号T90)和国际摄氏温度(符号t90). b、国际温标ITS-90的通则:ITS-90由0.65K向上到普朗克辐射定律使用单色辐射实际可测量的温度.ITS-90是这样制订的即在全量程,任何于温度采纳时T的估计值,与直接测量热力学温度相比T90的测量要方便的多,而且更为精密,并且有很高的复现性. c、ITS-90的定义: 温区为0.65K到5.00K之间,T90由3He和4He的蒸汽压与温度的关系式来定义. 第二温区为3.0K到氖三相点(24.5661K)之间T90是氦气体温度计来定义. 第三温区为平蘅氢三相点(13.8033K)到银的凝固点(961.78℃)之间,T90是由铂电阻温度计来定义,它使用一组规定的定义内插法来分度.银凝固点(961.78℃)以上的温区,T90是按普朗克辐射定律来定义的,复现仪器为光学高温计. 推荐产品;电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,快速热电偶,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
无私分享
2026-6-16 08:35:14 回复
