FAG轴承使用时会受到哪方面的影响
发表于:2026-5-26 12:25:25|本帖共 453 字 3734
       轴承在工业的各个环境中都有着普遍的使用效果,其中轴承也有着众多的种类,FAG轴承是其中的一种,只是人们并不知道,在使用轴承时,什么样的因素会影响到最终的效果,首先就应该注重于震动,还有温度,只有从多方面来考虑才有着更好的效果。
  在使用FAG轴承时,对于轴承而言震动也会产生影响,振动所产生的影响是比较敏感的,也会直接在震动测量里面反应出来,通常都会选择一种比较特殊的测量器,可以知道在轴承使用过程中所存在的异常,然后通过这些异常就可以做出针对性的改变。
  另外也有一部分人在使用FAG轴承时并没有注重于温度,而如果长时间在高温的状态下运作,会导致轴承很容易出现异常状况,高温有时候还会导致润滑剂受到影响,一旦轴承长时间在125度的环境中运作,就会导致轴承的寿命因此降低。引起高温轴承原因有很多,比如润滑剂又或者润滑不足等等,有的时候润滑剂里面含有的杂质比较多,也会增加高温的现象,影响到正常的使用。所以首先就应该冷却水压,仔细检查管路系统是否处于通畅的状态,如果没有办法及时处理,可以尽快选择停机,以免造成故障。
很有价值
2026-6-11 02:46:45|本帖共 4 字 回复
