江苏二手v型混合机
发表于:2026-5-26 11:56:00 1361
       该机混料筒结构独特,混合均匀,效率高,不积料。整机结构简单,操作容易。外表面和物料部分均采用优质不锈钢制造,造型美观,、清洗方便。
  江苏二手v型混合机
  型混合机是由两个圆筒成V型焊接起来的容器组成,容器的形状相对于轴是非对称的。由于回转运动,粉体粒在倾斜圆筒中,连续的反复交替、分割、合并;物料随机地从V形一区传递到另一区,同时粉粒体粒子间产生滑移,进行空间多次叠加,粒子不断分布在新产生的表面上,这样反复进行剪切、扩散运动,从而达到混合目的。3、减速器的采用油浸式,其储油量必须保持在油标线上,油质必须保持清洁。如经常使用须每隔三个月换一次新油,更换时应将减速器拆洗清洁后,加上新油。4、混合机电器控制零件,应保持清洁、灵敏,发现故障应及时修复。5、一次使用完毕或停工时,应取出V型桶内的剩余物料,刷清机器各部分的残余粉子。如停用时间较长,必须将V型混合机全部擦干净,并用蓬布罩好。6、 V型斗装拆时应轻拆、稳装、轻放,以免变形损坏。7、混合机电器控制零件,应保持清洁、灵敏,发现故障应及时修复。
  V型干粉混合机系列产品为V型不对称混合机,它适用于化工、食品、、饲料、陶瓷、冶金等行业的粉料或颗料状物料的混和。该机结构合理、简单、操作密闭,进出料方便,(人工或真空加料)筒体采用不锈钢材料制作,便于清洗,是企业的基础设备之一。
  V型混合机适用于物料流动性良好、物性差异小的粉粒体的混合,以及混合度要求不高而又要求混合时间短的物料混合,由于V型混合容器内的物料流动平稳,不会物料原形,因此V型混合机也适用于易破碎、易磨损的粒状物料的混合,或较细的粉粒、块状、含有一定水份的物料混合之用,广泛应用于制药、化工、食品等行业。
  此机一端装有电机与减速机,电机功率通过皮带传给减速机,减速机再通过联轴器传给V型桶。使V型桶连续运转,带动桶内物料在桶内上、下、左、右进行混合。
  数据显示,2003年——2015年间,需缴纳排污费的企事业单位和个体工商户累计缴纳排污费2115.99亿元。其中,2015年非税收入中的排污费征收额为173亿元,从资金使用情况看,目前这部分收入以专款的由地方支配用于污染治理。
  上一篇:审核中
有用
2026-6-1 13:18:39 回复
7 小时前 回复
