使用土壤墒情仪应该注意哪些事项?
发表于:2026-5-26 11:11:47|本帖共 494 字 956
       土壤墒情仪的研发,有利于节水灌溉,通过该仪器,我们可以精确了解土壤的墒情情况,然后根据土壤的缺水情况进行精确灌溉,不浪费一滴水,这对农业可持续发展也起到了一定的促进作用。但是在使用土壤墒情仪时,为了确保仪器检测结果的精确度,同时也为了避免仪器受到损坏,我们应该注意以下要点。
    在使用土壤墒情仪进行测量时,为了确保测量结果的准确性,在测量每一块农田之前,先用目测的方法在被测的区域内,选择几块具有代表性,土质较好,松紧度适中的地方测量。插入深度应该在探针的2/3以上。在测量时,如果遇到杂物,一定要换个地方再测,如果所测的数值相差不大,可选中间值为测量结果,如果相差很大,那么就要换个位置再进行测量,直到测量正常为止。
    土壤墒情仪测量的结果容易受到环境的影响,如:土质的优劣、松紧程度等等,所以在测量时,我们一定要按照正确的测量方法进行操作。如果遇到硬物或者什么东西,千万不要强行插入,否则,测量结果不精准,还对仪器造成了损坏,得不偿失。还有一点需要注意的是,在使用完了土壤墒情仪后,一定要对其进行清理,用毛刷扫除探针上的土尘,并用柔软的布插干探针,保持探针干净,这样有利于延长仪器的使用寿命。
2026-6-13 05:45:06|本帖共 4 字 回复
感谢分享经验
2026-7-6 21:24:42|本帖共 6 字 回复
感谢分享经验
2026-7-10 07:12:17|本帖共 6 字 回复
对行业痛点的挖掘很深入,引起了共鸣。
2026-9-13 09:24:04|本帖共 18 字 回复
