PH计的有关知识
发表于:2026-1-8 09:07:47 1364
       pH电极的发明
  1909年,*支ph计玻璃电极宣告发明。直到1939年研究者推出了阻抗放大器,pH计电极才真正实现了在工业测量中的应用。当时认为pH计市场容量只有500台,但仍坚持了此方面的研究。到了1956年,累计已卖出pH计126,000台。今天,在世界范围内每小时就有100多根pH计电极售出。 没有哪种测量方式可以像pH计电极样实现14个数量的离子浓度测量,且如此的灵敏度和度。即从1mol/L到0.00000000000001mol/L的测量范围,0.10.001pH值的测量精度。这就是它发明了百年后仍不落伍的原因,当今世界上几乎没有种具有这么长寿命的仍在使用的分析检测手段。
  pH计电极的发展
  早期典型ph计测量系统包括三个立的电极(pH测量电极、参比电极和温度电极)。而现今这种立电极很少有售,这是为什么呢?这是因为在上世纪七十年代,工业pH检测被大量使用;然而由于经常无法诊断出问题出自测量电极还是参比电极,使用者只能靠自己去判断;同时,装填和维护参比电极也让使用者不胜其扰。 在上世纪七十年代,废水处理行业的兴起为pH计产品提供了很大的市场。电极供应商提供了种复合电极,包含了测量电极和参比电极(二合电极),甚温度电极也同时包含在根电极中(三合电极)。如果复合电极坏了,人们通常不再去做修理,简单换根就可以了。
  pH电极的寿命
  pH电极的寿命很大程度上人们都直不是很清楚,坏了就扔的概念直很流行。有的时候,电极的寿命可能只有几天甚几小时。在某些使用场合,玻 璃电极容易被腐蚀、被堵塞、被刮破磨损等,就会地缩短电极的寿命。这些问题的解决有赖于的电极设计。比如某个啤酒生产域的客户,他会将电极在反应釜边缘用力地敲击,以便把挂在电极上的物料震掉,然后就发现电极莫名其妙的坏了。显而易见,他对于玻璃复合电极脆弱的内部构造无所知。
  你会使用pH电极吗
  pH计电极的使用者如果遇到什么问题,*反应就是电极的性能不好,他很少会想到实际操作有什么差错。而事实上,很多时候造成pH计问题的要原因是操作。根据统计仅有约10%的问题来源于pH计电极质量本身。
  pH计电极的维护
  如果使用的是普通pH计电极,也是有办法延长其使用寿命的,那就是正确维护。使用前判断该溶液是否会腐蚀电极玻璃球泡或玻璃杆,是否会阻塞电极的液络部(般为多孔陶瓷);使用后仔细的清洗,要时使用合适的清洗剂。
  你会正确操作自己的pH计吗
  相比于秘的电极寿命,ph计仪表可以使用几年甚十几年。然而,早期的ph计操作是繁复的,需要使用者多次地校准,或者需要手动调节校准时显示的数值。现今的pH计越来越多样化,其使用方法也千差万别。但大多数都实现了简便的校准操作。如果想要正确校准和使用自己的pH计,就先去看看pH计说明书吧! 如果没有,请,可以发邮件给咨询单位。
  哈尔滨宇达电子技术有限公司生产水分仪,水分测定仪,水分测量仪,水分检测仪,水分测试仪,水分分析仪,水份仪,水份测定仪,水份测量仪,红外水分仪,卤素水分仪,近红外水分仪,在线水分仪,红外水分测定仪,卤素水分测定仪,木材水分仪,测水仪,含水率检测仪,在线微波水分仪,在线固体水分仪。
这个经验很宝贵
2026-2-5 23:21:39 回复
1 小时前 回复
