对于料场地的安全系数来说全自动打捆机的好处
发表于:2026-5-26 09:39:18|本帖共 930 字 2483
       全自动打捆机与动力机器装备好后,开至收割完毕的麦田内,检查动力机械的动力与打捆机是否接触完好,然后起步,捡拾,打捆,听到报警器报警后,停车,加大油门使打捆机快速打捆,捆绳,当听到绳子被割断的声音后,稍微用力拽绳,掀起打捆机后盖,使草捆落机,草捆排出后方可进行下一次的拾草,打捆。
    全自动打捆机的好处也是很多的,对于料场地的安全系数来说,是有大大提高的,草类打捆后,可大大减少火灾的可能性不容易发生自燃和外来火种的燃烧。在储存方面,同一数量的草打捆之后,体积可缩小三分之二以上,这样也大大减少了草场的用地面积,给用户提供了方便。
    全自动打捆机安全螺栓被剪断的原因及排除方法
    1、打捆针与拨绳板、机架等零部件干涉,故障排除方法:调整相关零部件位置,排除干涉。
    2、柱塞前端长槽塞满草,清除槽内物料,故障排除方法:检查喂入叉与柱塞的定时调整。
    3、打捆针与柱塞定时调整不正确,故障排除方法:检查柱塞与打捆针定时调整,如不正确,重新调整。
    在打捆机液压系统中,由于某种原因,液体的压力在某一瞬间发生突然急剧变化的现象,叫做液压冲击。
    全自动打捆机在液压系统中,当极快地关闭(或开启)管道中阀门或迅速改变液流方向,致使液流速度大小或方向急剧改变时,由于流动液体的惯性或者运动着的工作部件突然制动或换向时,因工作部件惯性,会使系统内压力发生突然升高或降低,而发生液压冲击。
    另外打捆机,液压系统中某些元件动作不灵敏,也会产生液压冲击。例如,若溢流阀动作迟钝,当系统压力升到动作值时,因不能及时打开而产生压力超调,引起冲击。
    当饲草稍加晾晒后,用搂草机搂成断面为梯形的草条。草条宽度应与压捆机拉拾器相等,若草条太薄,则应把几行草条接成一行,以提高拉抬压捆作业的效益。为了生产出成形良好而密实的草捆,预先准备合格的草条是必要的,不均匀的草条会产生不均匀的草捆,不均匀的草捆既不便于堆垛,又会影响良好发酵。将物料间的空气排出,大限度地降低秸秆的氧化程度。该工序是由打捆机来完成的,压缩率在35% ~ 45%之间。
    全自动打捆机液压冲击危害很大,它会使液压系统和设备引起很大的振动和噪声,影响工作性能;会使液压系统或元件寿命下降,甚至损坏;会使某些元件(如阀、压力继电器)产生误动作,甚至出现安全事故等。
不错
2026-7-24 03:50:02|本帖共 2 字 回复
