表面张力仪以及视频光学接触角测量仪作为界面化学分析测试领域两个重要的分析仪器是从事材料研究、开发以及品质控制人员测试表面张力值、界面张力值或接触角值的仪器。但是,长期以来在选择表面张力仪和接触角测量仪的时候,使用人员均会发出这样的疑问——对我而言,选购表面张力仪还是接触角测量仪呢?进而有部分用户直接向如上海梭伦一样的供应商要求,是不是有仪器既可以测试表面张力,同时又可以测试接触角值?
上海梭伦专门针对有如上选购表面张力仪还是接触角测量仪的用户撰写了如下提问式的选购说明,供参考:
1、表面张力仪和接触角测量仪的主要区别?
通常而言,表面张力仪是指采用称重原理并使用铂金板法(Wilhelmy Plate) 或铂金环法(DuNouy Ring)的仪器。而视频光学接触角测量仪通常是指采用光学视频的方法,通过捕捉液滴的侧轮廓,并进而通过如Young-Laplace方程拟合算法分析得出接触角值的分析测试仪器。从被测试物体来看,表面张力仪通常是指用于测试液体与气体或液体与液体(水-油)的表面张力和界面张力值;而视频光学接触角测量仪通常是用来测试固体的性质,如接触角值、表面自由能值、可润湿性分析等。
2、是否存在一台仪器同时可以分析表面张力和接触角值?
由于称重原理和光学原理属于两个不同的原理,因而,除少数商业化的仪器厂商将两部分功能合二为一外,大部分厂商实现的二合一功能均或是采用称重原理测试表面张力和采用称重原理测试接触角,或采用视频光学原理测试接触角同时可通过悬滴法或约束停滴法测试液体的表面张力和界面张力值。
将称重原理的表面张力仪和视频光学原理的接触角测量仪合二为一,通过无法实现很好高精的控制和很好的方便性。因而,两个仪器共有的部分只有样品台的升降。上海梭伦的粘附力分析模块实现了将表面张力仪与接触角仪的融合,如果非要选购这样的二合一功能,则是目标。
需要特别指出的是,称重法表面张力仪采用称重原理测试固体的接触角值时会存在很多非常明显的缺陷,不建议使用:
(1)测试数据与视频光学法原理时数据无法对比,没有可比性;
(2)对样品表面形状尺寸的精度要求较高,通常无法测得。
(3)与常规的接触角数据无法进行比较。
因而,称重原理的表面张力仪测试接触角功能通常只是选购的功能项,而不能作为科学实验分析接触角值的主要技术手段。
3、但换过来,如果选购接触角测量仪并采用约束停滴法或悬滴法测试表面张力值会怎样?
这是上海梭伦的方案,同时上海梭伦建立在有预算的时候,选购上海梭伦的视频光学接触角测量仪,同时选购一台上海梭伦标准级的表面张力仪。这样的好处在于:
(1)拥有了常规的表面张力和接触角测量的所有手段;
(2)可以采用上海梭伦基于阿莎算法的动态铂金板法表面张力仪,测试表面活性剂的动态吸附和动态表面张力值;
(3)可以实现目前表面张力测量的技术的测值,即实现测量表面张力三明治效应,分层效应。(铂金板和环仅能够测得最上一层的分子的表面张力值,而视频光学原理的阿莎算法测可以实现最上一层和最下一层多层表面张力或界面张力的测量)
4、选购表面张力仪或接触角测量仪的主要依据是什么?
通常情况下,表面张力值的测得仅仅是研究的步,而更多的研究是基于固体材料表面的应用,比如墨水和涂料的表面张力测试得到后,事实上必须再通过接触角值来评估其在固体表面的粘附或最终效果。
因而,基于这种意义而言,上海梭伦建议的方案为:
(1)作为应用和研究而言,基于阿莎算法的接触角测量仪,可以敏感的分析出固体材料的表面粘附情况以及所研发液体材料与底材的粘附情况,以作最终效果评估;
(2)作为品质控制而言,可以在购买了接触角测量仪和表面张力仪后,最终通过表面张力值进行供应商或下游供货商品质控制所用。
如上资料版权归上海梭伦所有,未经许可不得转载或引用。侵权必究。
