关于圆缺孔板流量计可测量的介质分析
发表于:2026-5-26 09:23:13|本帖共 1,014 字 3386
       关于圆缺孔板流量计可测量的介质分析 关于圆缺孔板流量计的相关知识分析 孔板流量计是测量流量的差压发生装置,配合各种差压计或差压变送器可测量管道中各种流体的流量.孔板流量计节流装置包括环室孔板,喷嘴等. 孔板流量计节流装置与差压变送器配套使用,可测量液体\蒸汽\气体的流量,孔板流量计 广泛应用于石油\化工\冶金\电力\轻工等部门. 孔板流量计——充满管道的流体,当它们流经管道内的节流装置时,流束将在节流装置的节流件处形成局部收缩,从而使流速增加,静压力低,于是在节流件前后便产生了压力降,即压差,介质流动的流量越大,在节流件前后产生的压差就越大,所以 孔板流量计 可以通过测量压差来衡量流体流量的大小. 孔板流量计——圆缺孔板流量计的开孔是圆的一部分(圆缺部分),这个圆的直径是管道直径的98%,开孔的圆弧部分的圆心应精确地定位,使之与管道同心,这样可保证开孔不会被管道及两端的垫片或由于管道偏心而发生遮盖.圆缺孔板流量计适用于湿煤气等脏污介质的测量,可以避免脏物在孔板前后淤积,被广泛应用在各种煤气和脏污流体的测量上.圆缺孔板流量计是在标准孔板的基础上研发的节流式流量传感器.由于它采用环形通道式结构,使各种脏腑介质通过孔板与管道之间环缝间轻松通过.因此圆缺孔板流量计广泛应用于脏污介质的流量测量. 中能仪表专家讲述当含有固体微粒的液体或含有液滴的气体易于从节流件的环隙通过,不会发生积累.圆缺孔板流量计适合脏污流体\腐蚀性流体的测量;圆缺孔板流量计的压力损失小,功耗低,所需直管段短;圆缺孔板流量计在恶劣条件下流出系数稳定,精度高,可靠性好;孔板流量计适用于饱和蒸汽\压缩空气\煤气\燃炉废气\冷却水\冷凝液和各种腐蚀性化工溶液以及各种流体介质的测量. 用户在安装圆缺孔板流量计时,要注意节流装置与管道连接时,焊接处端面与管道轴线的不垂直度不得大于1°,焊接后内部焊缝应加工处理,使其光滑,无焊巴和焊渣.圆缺孔板只适用于安装在水平或倾斜管道上,不能在垂直管道上使用,被测流体中含有固体颗粒时,缺口应处于下方,如果液体中有气体析出,则缺口应置于上;取压管道焊接前,应先将管道上的取压孔钻好,其直径与取压法兰上的取压孔径相同,取压法兰上的取压孔与管道上的取压孔对准. 以上内容是江苏中能仪表科技有限公司关于圆缺孔板流量计的相关知识介绍,供大家学习参考.
  推荐产品:电磁流量计.\压力变送器.孔板流量计.涡街流量计.涡轮流量计.热电偶.
评论列表(5)
值得收藏
2026-6-15 00:14:02|本帖共 4 字 回复
2026-7-9 22:03:28|本帖共 4 字 回复
干货满满,收藏了
2026-7-17 00:11:11|本帖共 8 字 回复
顶
2026-7-17 03:56:03|本帖共 1 字 回复
我们这里政策鼓励技改,有补贴可以拿。
2026-9-25 17:50:48|本帖共 18 字 回复
