恒温恒湿试验箱工程如何验收实验方式
发表于:2026-1-8 08:53:20|本帖共 864 字 1550
       恒温恒湿试验箱工程如何验收实验方式
  核心提示:恒温恒湿试验箱工程验收实验方式 :一、关键测试设备与设备:1.1风速仪:磁感应量应高于0.05m/s的风速仪。1.2温度表:选用铂电
  恒温恒湿试验箱工程验收实验方式 :
  一、关键测试设备与设备:
  1.2温度表:选用铂电阻、铂热电阻或别的相近湿度传感器构成的并考虑以下规定的温度测量系统软件:控制器时间常数:20S~40S;温度测量系统软件的拓展不确定度(K=2):不超0.4℃。
  1.3表层温度表:选用铂电阻或别的相近控制器构成并考虑以下规定的检测系统:控制器时间常数:20S~40S;温度测量系统软件的拓展不确定度(K=2):不超1.0℃
  二、 检测标准
  2.1检测在满载标准下开展。
  2.2开展降热速度实验时,工作温度理应不高过25℃,冷驱动力溫度应不高过30℃
  三、溫度测量方法
  3.1测试用例的部位及总数。
  3.1.1在恒温恒湿试验箱个人工作室內容定下上、中、下三个水平考试面,通称上、中、下一层,顶层与个人工作室棚顶的间距是个人工作室高宽比的1/10,中高层根据个人工作室几何图形基地,下一层在zui矮层试品架上边10mm处。
  3.1.2测试用例坐落于三个检测表面,基地测试用例坐落于个人工作室几何图形基地,其他测试用例到个人工作室壁的间距为分别凌长的1/10,但对个人工作室容量不超1立方的试验箱,该间距不低于50mm。
  3.1.3测试用例的总数与个人工作室容量尺寸的关联为:个人工作室容量不超2立方时,测试用例为9个;个人工作室容量超过2立方时,测试用例为15个;当个人工作室容量超过50立方时,温度测试点的总数能够适度提升。
  四、测试代码恒温恒湿试验箱工程如何验收实验方式
  4.1在恒温恒湿试验箱溫度可调式范围之内,选择zui高标称溫度和zui低标称溫度。
  4.2大呼小叫试验箱按先超低温后高溫的执行程序,在工作中室内空间定位点的溫度做到检测溫度并平稳2H,在30分鐘内第1分鐘检测全部测试用例的溫度1次,共测30次。恒温恒湿试验箱工程如何验收实验方式
很有价值
2026-3-25 03:58:54|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-6-14 17:49:31|本帖共 4 字 回复
2026-7-25 20:00:20|本帖共 4 字 回复
支持
2026-8-1 20:13:56|本帖共 2 字 回复
