高精度渣油泵密封泄漏的原因
发表于:2026-5-26 09:10:27|本帖共 367 字 1341
       高精度渣油泵密封泄漏的原因 高精度渣油泵如出现泄露,首先检查密封的选型与安装是否正确,其次检查工况是否运行平稳。在结构上采用多项的液力平衡技术,zyb高精度渣油泵在高压工作时效率高、噪音小、运转平稳定,保压时间长等独特性能。高精度渣油泵密封泄漏的原因及防治的措施,在结构上采用多项的液力平衡技术,zyb高精度渣油泵在高压工作时效率高、噪音小、运转平稳定,保压时间长等独特性能。 (1)压盖安装不正确,堵漏了前盖和后盖上的泄油孔。 (2)密封圈的外径与密封座孔径配合过松。 (3)泵体方向装反,使压油口接通卸荷沟,形成压力把密封圈冲出。 (4)油质不清洁,回油不畅通。 (5)油管螺纹配合不严密。高精度渣油泵的密封作为高精度渣油泵的一个重要部件,起着固定主轴、密封介质的作用。如出现泄露,首先检查密封的选型与安装是否正确,其次检查工况是否运行平稳。
点赞
2026-6-25 12:01:45|本帖共 2 字 回复
这篇文章不仅长知识,还长见识。
4 天前|本帖共 15 字 回复
