平衡流量计如何实现几何尺寸检定
发表于:2026-1-8 08:50:49|本帖共 1,022 字 4223
       平衡流量计是一种革命性的差压式流量仪表,平衡流量计其工作原理与其他差压式流量计一样,都是基于密封管道中的能量转换原理:在理想流体的情况下管道中的流量与差压的平方根成正比;用测出差压值根据伯努利方程即可计算出管道中的流量.平衡流量传感器是一个多孔的圆盘节流整流器,安装在管道的截面上,每个孔的尺寸和分布是基于特殊的公式和测试数据而定制的,称为函数孔.平衡流量计当流体穿过圆盘的函数孔时,流体将被平衡整流,涡流被最小化,形成近似理想流体,通过取压装置,可获得稳定的差压信号,根据伯努利方程计算出体积流量\质量流量. 平衡流量计的测量精度高:由于平衡流量传感器具有多孔结构的特点,能对流场进行平衡,降低涡流\振动和信号噪声,流场稳定性大大的提高,表体采用特制的精密2\管道和专用取压装置,使精确度比传统节流装置提升了5-10倍;几何尺寸检验,传感器精确度可达±0.5%\±1.0%,适用于过程控制场合;经过实流标定,传感器精确度可达±0.3%\±0.5%,适用于贸易计量场合;平衡流量计加工重复性,与传统节流装置一样,在实流标定数据基础上,可以实现几何尺寸检定. 中能仪表专家讲述平衡流量计能将流场平衡,调整稳定,且压力恢复比传统节流装置快两倍,大大缩短了对直管段的要求.大多数情况下直管段可以小至0.5D~2D,尤其对于特殊或昂贵的管道,采用平衡流量计可以省去大量的直管段.江苏中能仪表科技有限公司平衡流量计的对称平衡设计,减少了涡流的形成和紊流摩擦,降低了动能的损失,在同样的工况下,与传统节流装置比较,压力损失较少了70%,接近文丘里管,从而节省了相当大的运行成本,值得大量推广.与传统节流装置相比,平衡流量计极大提高了测量量程比.研究结果显示,雷诺数大于50000时,选择合适的孔径参数,平衡流量计无上限,根据工业测量实际应用的需要.平衡流量计的工作温度,压力取决于管道和法兰的材质和等级,工作温度可达到850℃,42MPa.它能适合极低温流体LNG,液空气,液氮,液氧,液氩,液化乙烯,液氢,液氯等,能有效防止气化,测量.可以测量汽液两相\浆料\甚至固体颗粒测量,还可以测量双向流.以上内容是江苏中能仪表科技有限公司关于平衡流量计的相关知识介绍,供大家学习参考.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\平衡流量计\孔板流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
2026-7-18 20:24:10|本帖共 4 字 回复
仪表频繁失准,多半是安装位置存在干扰。
2026-9-14 10:39:28|本帖共 19 字 回复
支持原创!
2026-9-19 12:13:27|本帖共 5 字 回复
这个工艺参数的窗口期很短,控制难度大。
2026-10-17 21:27:53|本帖共 19 字 回复
