霍山全套抹面砂浆设备类型
发表于:2026-5-26 08:43:46|本帖共 957 字 3886
       霍山全套抹面砂浆生产线类型有运送系统:该工程所运送机均有电脑程序控制,当令给料及时关停。干混砂浆是建筑行业的材料,有着操作便当与进步等优势,一向受建筑工人们的喜爱,以袋装或散装的办法运至工地,加水搅拌后可直接运用,首要用于砌筑砂浆、抹灰砂浆、界面剂、磁砖粘合剂、填缝剂、内外墙腻子、防水砂浆、地坪砂浆等,添加剂材料小储罐,用于存放小宗的材料,如胶粉、助剂等数量按需求配备。下面利特机械为我们介绍干混砂浆出产线的组成以及外加剂的运用功用。
干粉抹面砂浆首要由水泥、干砂、粉煤灰、稠化粉等材料组成,特别工艺的砂浆还需添加少量添加剂如纤维素醚,这些粉粒料都存放在储罐内供出产运用。湿砂首要通过运送机送到筛分机进行筛分,然后通过传输带送往烘干线的三回程烘干机内进行单调处理。大型预拌砂浆搅拌站烘砂系统:用沙子烘干机将湿润的砂粒烘干,该利特系统运用引入德国镶嵌式结构的6210型三回程烘干机,三筒套筒规划,省燃料省电省人工,用于产量较大的干粉砂浆生产线系统,关于特种砂浆出产企业,用砂的用量不太大,建议购买制品砂、运送、等设备。
霍山全套抹面砂浆出产线类型水泥等大比例材料可通过机手动计量进入预拌仓,纤维素、胶粉等小比例名贵母料可通过电子秤计量进入添加剂仓,比简略型,由于搅拌机能自动计量和混合后穿过阀袋封隔器或翻开袋封隔器。本案选用常用吨或吨水泥仓(客户选型)作为材料仓,一般选用水泥、粉煤灰、砂子三种材料仓。水泥、粉煤灰选用槽罐车上料,砂子选用斗式机上料。 混合搅拌机常见问题: 1. 混合机出料门体漏料。其原因是现场气动三联件部位起源压力不足。需加大起源压力。 2、混合机门体漏料。其原因是门体硅胶密封间隙过大。借助垫片调整密封条与门体间隙。 3.混合机桨叶碰擦机槽产生异响。其原因是在安装设备时,起吊过程中受力不均或碰撞,造成桨叶与机槽碰擦,产生响声。处理方法是:断电的情况下,拆掉电机风罩,手盘动电机风叶,打开混合机观察门,观察碰撞之处,找到后用磨光机打磨处理。 4.混合机轴端漏料。其原因是轴端密封采用透盖内充填含油盘根,当使用一段时间后,主轴和盘根之间有缝隙,而造成漏粉。处理方法是:一次可将轴端压盖螺栓再次锁紧。如果锁紧螺栓无法再锁紧,可将压盖螺栓松开,将压盖往后退,取出透盖内的盘根,重新充填新的盘根,达到轴端密封的要求。
很到位
2026-5-30 11:32:45|本帖共 3 字 回复
2026-7-22 11:52:29|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
