UV光固机系列产品的准确操纵顺序讲解
发表于:2026-5-26 08:16:23 3853
       现在UV光固机应用的非常广泛,良多行业都需要用到,可是你知道UV光固机的开关机顺序么? UV光固机的开机顺序依次是,打开总电源,打开调速器,打开UV灯开关。散热风机是自动启动, 10分钟后正常工作。UV光固机的关机顺序,先关掉UV灯,经由五到八分钟后散热风机自动封闭, 然后封闭调速器,再封闭电源开关。 固然上面讲述了UV光固机的开关机顺序,可是在这整个过程中,仍是有一些事项需要留意: 1、开启UV灯时应顺次开灯,每支灯距离1分钟左右,不要同时打开。 2、封闭UV灯后应当使风机继承运转一段时间,直致灯管冷却为止。 3、封闭UV灯后假如要二次起动时,一定要等到灯管冷却后再起动,否则在灯管表面温度很高 的情况下是起动不起来的。 4、开启UV灯后不能立刻投入出产,要有一段灯管预热时间,夏季温度高时,预热时间短;冬季温 度低时,预热时间长些,预热时间要2—3分钟左右。假如UV光固机有强弱光装置,应在强光挡起 动开灯。三昆科技
