金属雕刻机台面不平怎么办
发表于:2026-5-26 08:14:14|本帖共 342 字 2875
       金属雕刻机台面不平怎么办?
    1、金属雕刻机如果是台面不平的话,那么只能找厂家解决了雕刻机台面是平的但是垫板不平了要么更换垫板,要么把垫板铣平。雕刻机台面不平怎么预防呢?雕刻机运行的时候,直接把刀具定在雕刻机台面上,这样可以保证刀始终下到台面上,不损坏台面。
    2、具体的操作方式是计算路径的时候,不要根据资料的厚度来设置“雕刻深度”而是直接设置为“0mm生产G代码文件前,可以将“抬刀深度”设置为:抬刀高度+切割资料厚度。
    3、举个例子,刀具定在资料外表抬刀高度8mm加工的资料厚度为10mm那么“抬刀距离”值就为:8+10=18mm剩下的除了把刀具定在雕刻机台面上外,其他操作也是不变的通过上面的介绍,解了雕刻机台面的固定方式、雕刻机台面放置垫板的原因、雕刻机台面不平的解决方法和预防方案。
评论列表(5)
干货
2026-5-30 12:05:27|本帖共 2 字 回复
辛苦了
2026-6-14 23:35:09|本帖共 3 字 回复
不错不错
2026-6-23 03:35:09|本帖共 4 字 回复
这个新闻很值得关注,谢谢。
2026-9-19 00:33:00|本帖共 13 字 回复
好的,谢谢大家,咱们后会有期。
7 天前|本帖共 15 字 回复
