托盘扭力天平保养维护
发表于:2026-5-26 08:09:33|本帖共 5,173 字 4611
  托盘扭力天平保养维护: 托盘天平及砝码用软刷拂抹清洁,并保持干燥,在使用期间每隔 3~12 个月 必须检计量性能以防失准,发现托盘天平损坏和不准时送有关修检部门,另外还 注意加载或去载时避免冲击.称量重量不得超过核载重量,以免横梁断裂。
  相关设备粉刷石膏砂浆保水率试验仪
  托盘扭力天平使用方法: ●要放置在水平的地方。游码要指向红色0刻度线。 ●调节平衡螺母(天平两端的螺母)调节零点直至指针对准刻度线。 (游码必须归“0”平衡螺母向相反方向调,使用口诀:左,向左调。) ●左托盘放称量物,右托盘放砝码。根据称量物的性状应放在玻璃器皿或洁净的纸上,事先应在同一天平上称得玻璃器皿或纸片的质量,然后称量待称物质。3.砝码不能用手拿要用镊子夹取.千万不能把砝码弄湿、弄脏(这样会让砝码生锈,砝码质量变大,测量结果不准确),游码也要用镊子拨动。 ●添加砝码从估计称量物的zui大值加起,逐步减小。托盘天平只能称准到0.1克。加减砝码并移动标尺上的游码,直至指针再次对准刻度线。 ●过冷过热的物体不可放在天平上称量。应先在干燥器内放置至室温后再称。 ●物体的质量 =砝码的总质量 游码在标尺上所对的刻度值 ●取用砝码必须用镊子,取下的砝码应放在砝码盒中,称量完毕,应把游码移回零点。 ●称量干燥的固体药品时,应在两个托盘上各放一张相同质量的纸,然后把药品放在纸上称量。 ●易潮解的药品,必须放在玻璃器皿上(如:小烧杯、表面皿)里称量。 ●砝码若生锈,测量结果偏小;砝码若磨损,测量结果偏大。
  托盘扭力天平使用维护: 托盘扭力天平中的钢带是敏感弹性元件,具脆性,应避免外力的冲击。运输过程中,应将固定柱向杠杆靠拢,待固定柱将杠杆套住以后,再用螺钉特杠杆及固定校分别固紧。为避免钢带生锈,使用中,应注意环境的干燥及防止腐蚀。 其次安装和调修应注意以下几方面: ●矩形板的安装,中间矩形板应垂直底板,两侧矩形板应与中间矩形板等距、等高、相互平行。安装时应调整装夹钢带的压板(又称调节芯子)位置。 ●钢带松紧程度应适宜,可旅动正反分螺母进行调整。 ●调整支托位置,避免出现“弹腰”现象。但又能起到支托作用。 ●安置扭簧游丝不得偏斜,游丝间距应均匀。 ●天平分度值的高低同样可以调整感量砣高低位置来解决。
  托盘扭力天平特点: ●复梁式算盘等臂天平,采用刚带弹性作支撑,无道口磨损现象发生。 ●平视式窗口,为使用者提供舒适的稳定性。 ●的运输锁紧装置,避免了刚带的断裂。 ●结构特殊,体积小,重量轻,携带方便。
  托盘扭力天平参数:
  型号 Model
  称量范围 Capacity
  分度值 Scale Division
  刻度盘读数范围 Reading range
  TN-100C
  100g
  10mg
  0-1g
  使用注意: ●加砝码应该从大到小,可以节省时间。 ●在称量过程中,不可再碰平衡螺母。 ●若砝码与要称重物体放反了又使用了游码,则所称物体的质量比实际的大,应用砝码质量减去游码质量。若没使用游码,则称的质量与实际相等。 ●使用完毕,将实验仪器放回到固定位置。 ●轻拿轻放仪器,事先把游码移至0刻度线,并调节平衡螺母,使天平左右平衡。 ●右放砝码,左放物体。 ●砝码不能用手拿,要用镊子夹取,使用时要轻放轻拿。在使用天平时游码也不能用手移动。 ●过冷过热的物体不可放在天平上称量。应先在干燥器内放置至室温后再称。
  机械分析天平小修理: 使用中的天平,有时需要进行横梁以外部分的检查和调修(小修理),介绍如下。 ■光学读数系统 光路不正常,用纸板条临时夹在底盘下的电开关处使灯长明。把一小块透亮儿白纸放到聚光管出光处,调节灯头位置使纸上的光点呈圆、亮、较大;撤去白纸调节两个平面反光镜使投影屏明亮;调节物镜筒使读数清晰。zui后开启天平检查,微分标尺图像应水平并处在投影屏上下居中。 ■阻尼器 内外阻尼盒四周间隙是否一致的检查方法:确认天平处于水平位置;去掉盘托;挂有盘子情况下观察内外盒上部一圈间隙要均匀;用手向下按内盒顶部的一边使内盒歪斜至下部触碰外盒时,感觉到的下部间隙与用同样方法判断的对面间隙要相等;再检查垂直方向下部间隙对面也要相等。 间隙不等时调转内盒方向试一下,无效再调节外盒位置。还无效去掉外盒观察内盒悬挂是否歪斜,如是可调整吊环使内盒上平侧直。装上外盒确认外盒也平直,再调节外盒位置使内外盒间隙相等。 间隙正常仍有擦碰,取出内盒擦拭并迎光照看表面有无纤维附着。 ■刀缝 直观检查每个刀缝自身平行,两个边刀缝相等,边刀缝较小,中刀缝略大。 去掉盘托,缓慢打开升降扭。在横梁下落过程中,观察两个边刀缝应同时消失,随后中刀缝消失,同一刀缝的前后角也要同时消失。中刀接触刀承时刻从天平一侧观察,指针下端不应前后跳动,表示中刀缝前后角一致。长明灯下观察,横梁下落前微分标尺的0刻度应在屏幕左右居中;下落过程中微分标尺不得晃动,平稳过渡到自由摆动。 刀缝不符合要求,先调中刀缝。摘下左右悬挂系统,调节支撑横梁用的支力销使中刀缝大小合适,指针不跳,微分标尺0刻度居中,横梁水平。然后调节边刀缝,查看每个边刀刃与其前后两个支力销若在一条直线上,开启天平后吊耳(挂有内阻尼盒和盘子)就不会倾斜;若吊耳落下还是倾斜,只好向另一侧移动支力销;若边刀缝大小不合适,上下调节支力销。 ■机械加码装置 熟悉加码装置的正常状态是必要的。 加码杆、加码勾、承码架,各自排列一致无歪斜成一整体,相互之间平行。 加码勾上下位置——加码架挂有一部分挂码情况下开启天平在微分标尺范围内自由摆动时,摆动部分与固定部分无碰触,并在可摆区间取中;左右位置——勾落下后承码架应该在每一对勾的正中间;前后位置——从天平一侧观察,勾在上下移动时每一对勾的两个挂码点的连线应正交经过架的相应凹槽。 ■盘托 盘托是防止盘子摆动的装置,托盘力要调到尽量小,其实很难调到,空盘和重盘同时调好就更难。关闭的天平,有了盘托确实不再摆动,但是不能保证悬挂系统处于独立稳位,天平一旦开启离开盘托反而要摆动。 实际中,也有不用盘托改为精心操作制动的。加完被称物和砝码后,顺手用镊子尖轻轻点住较大的砝码(半机械加码)或盘子使盘子稳定;试样侧顺手用小勺轻轻点住试样或用纸条点住盘子使盘子稳定。一般情况下,关闭的天平盘子不摆动,开启后就不会摆动。 ■刀刃 怀疑刀刃有问题,取下横梁用指甲轻刮刀刃,感觉光滑一般是好的,感觉有缺口或锯齿状应送专业厂修理。 取下横梁的方法:摘下挂码和悬挂系统,右手拿着指针上部把横梁略微托起,左手打开升降扭,右手转动横梁使指针下部从左边露出,便可无碰触地取下横梁。取下过程中注意保护刀刃,也不用手触摸微分标牌。
  计量原理: 天平计量原理基于杠杆原理,深层解释是一个杠杆加上一个力矩。现以200g / 0.1mg 光电分析天平为例进行说明。 ■一个杠杆 天平横梁和镶嵌的三个刀子构成一个等臂杠杆,中刀为支点,两个边刀为力点。如果把横梁看成是没有重量的刚性丝,根据杠杆平衡原理,施于横梁两端的二力相等时杠杆平衡,横梁停位可呈任何角度;两端二力不等时,横梁竖起,重端在下。如此只能比较二力大小,差多少并不知道,无法计量。 ■一个力矩 实际的天平横梁并非极细的杆,本身有重量,还有悬挂系统和盘中载物的重量作用在二边刀上,这样就存在一个总体合成重心。设起初天平重心在支点下方处于平衡,如果给一侧加重,将迫使横梁偏转,重心偏离下方,产生恢复力矩,而且偏转越多恢复力矩越大,直到再次平衡为止,产生的偏转角代表了加重值,相当的质量直接显示在微分标尺上。 被称物体的质量等于砝码质量加上微分标尺显示的质量。 重心出现,力矩出现,天平稳态出现,这比单一杠杆发生了很大变化。 ■灵敏度 灵敏度是以一侧边刀上的增重与横梁偏转角之间关系定义的,同样的偏转角需要的增重越小表示灵敏度越高。 横梁越轻,横梁重心与中刀刃距离越近,则同样偏转角产生的重心力矩越小,需要与之平衡的边刀上的增重越小,所以灵敏度越高。 横梁上设有可上下移动的重心调节球,用来改变横梁重心位置,以备调节灵敏度到正确值。灵敏度要与微分标尺配合,不能高也不能低。 ■三刀直线性 由于盘中载物重量变化范围很大,以致总体合成重心不固定,灵敏度不固定。改善的方法是使三个刀刃在一条直线上,也称平线。平线下,影响灵敏度的重心只有横梁重心,与其它重量无关。 平线且有二盘载物时,把二盘载物相差重量分出来看成与偏转角相抵,二盘载物剩余重量的合成重心就在支点上不再对横梁产生扭力。同样,悬挂系统也不再产生扭力。所以起作用的重心仍然是横梁本身的重心,与边刀受力无关。 从另一角度看,悬挂系统和盘中载物的介入,虽然改变了总体重心,但是在平线且抛开左右差重前提下,重心力增加的倍数与重心到支点距离减小的倍数恰好相等,进而推出同样偏转角对应的恢复力矩并没改变,可以说起作用的重心还是介入前横梁本身的重心。此结论与上面一样。 横梁自身左右重量的些微不对称,由两边悬挂系统的重量差和专设的两个平衡移位来补偿,以保证空盘零点在0附近。严格地讲,平线时真正起作用的横梁重心包括这些补偿重量,虽然补偿量很小。 ■线形刀刃 杠杆原理已抽象成平面图,而实物是立体的,支点、力点变成了线形刀刃,就增加了天平的复杂性。中刀应垂直于横梁,边刀平行于中刀(边刀刃前后角一致),有此基础才可言三刀直线性和等臂性,为此在边刀盒上设置了各向调节螺钉。
  检定: 天平计量性能检定通常有四项——稳定性、灵敏性、正确性和不变性,并规定了成套检定程序。下面是按天平原理给出的单项检定方法,便于使用者自查,随时查一项或多项,保持称量准确。 ■稳定性检定 稳定性指平衡受到扰动后仍能回到原来平衡位置的能力。有的天平示值出现容易察觉的微动,即便幅值比一个分度小得多,也应判定有问题;直观感觉停点稳定,示值容易读出,就是好的。 ■空盘灵敏度检定 先测定天平零点,然后在一盘加10 mg砝码,指针应摆动100(±1)分度。如果标尺不够用,事先调零点到合适位置。 灵敏度检定就是检查里外相符,里是微分标尺,外是砝码。砝码是标准;微分标尺是代砝码,要用砝码校正。 ■重盘灵敏度检定 左、右盘各加一个200 g对等砝码(成对砝码,质量接近为好),测出重盘零点,再用10 mg砝码测灵敏度,应为100(±1)分度。 这是三刀线性的检查,如果重盘灵敏度比空盘低,说明边刀连线低于中刀,也称离线,反之为吃线。 ■等臂性检定 先测定天平空盘零点。然后在左、右盘各加一个200 g对等砝码,测出平衡值;交换砝码,再测平衡值;二平衡值(包括符号)相加再除以2便得中值。将中值与空盘零点作比较,不应超过9分度,越小越好。 交换砝码发生平衡值改变是由砝码质量不等带来的;中值与空盘零点的差值是由二臂不等(偏差)带来的。
  ■示值不变性检定 示值不变性指在相同情况下多次测量同一物体,所得测定结果的一致性。具体做法是,多次开启天平交替称量空盘和全载,每次测量的各自结果应该不变。实际上每次测量总有微小差别,但不能改变读数。 其中零点不变性适合经常检查,每称完一次试样或其它,检查零点,应与称前零点一样。
  使用方法: ■使用前先观察天平顶部横梁后的气泡是否位于圆圈以检查天平是否水平。若不在圈,则需要调节天平两只前脚(左右脚)下的旋钮使气泡位于圆圈。 ■检查天平横梁两端的吊耳是否挂好。 ■检查砝码指数盘是否都位于零位。 ■打开天平开关旋钮,调节天平底部的拨杆使游标位于0位。 ■0点调好后,先用粗天平估秤盛放物质的容器的量。 ■将估称过的容器放入左侧秤盘,在右秤盘再将估秤量用分析天平砝码放入,然后缓慢半开天平,观察屏幕指示显示是否位于可读刻度范围内。若不在可读范围内可增减环码。注意增减砝码必须在天平关闭时进行。然后记录容器的质量。如容器称量为5.78231克,若需秤15.2348克物质,则使右盘中的砝码及环码总重量为5.78231 15.2348=21.01711。 ■在天平关闭期间给左盘容器添加物质后,打开天平开关旋钮,观察指针是否位于21.01711刻度处。注意添加减少物质或砝码时,应在天平关闭时进行。 ■称量取下物品及砝码环码刻度为0。
  特点: ■传统产品,质量稳定。 ■采用空气阻尼,停点迅速。 ■机械加码,操作方便。 ■价格实惠,使用广泛。
  简介: 该天平适用于工矿企业,科学研究机构化验室,实验室作精密衡量分析测定。
  参数:
  型号
  技术参数
  TG328A
  200g/0.1mg
  200g/0.1mg
  维护与保养: ■将天平置于稳定的工作台上避免振动、气流及阳光照射。 ■在使用前调整水平仪气泡至中间位置。 ■天平应按说明书的要求进行预热。 ■称量易挥发和具有腐蚀性的物品时,要盛放在密闭的容器中,以免腐蚀和损坏天平。 ■经常对天平进行自校或定期外校,保证其处于状态。 ■如果天平出现故障应及时检修,不可带“病”工作。 ■操作天平不可过载使用以免损坏天平。 ■若长期不用天平时应暂时收藏为好。
很有价值
2026-5-31 16:25:35|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-7-13 04:55:08|本帖共 3 字 回复
解决了车间设备异响问题。
5 天前|本帖共 12 字 回复
