人基质细胞衍生因子1β(SDF-1β)ELISA试剂盒说明书
发表于:2026-1-8 08:42:23|本帖共 1,602 字 898
       人基质细胞衍生因子1β(SDF-1β)酶联免疫分析(ELISA)
  试剂盒使用说明书
  本试剂仅供研究使用 目的:本试剂盒用于测定人血清,血浆及相关液体样本中基质细胞衍生因子1β(SDF-1β)的含量。
  实验原理:
  本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中人基质细胞衍生因子1β(SDF-1β)水平。用纯化的人基质细胞衍生因子1β(SDF-1β)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入基质细胞衍生因子1β(SDF-1β),再与HRP标记的基质细胞衍生因子1β(SDF-1β)抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成zui终的黄色。颜色的深浅和样品中的基质细胞衍生因子1β(SDF-1β)呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中人基质细胞衍生因子1β(SDF-1β)浓度。
  试剂盒组成:
  试剂盒组成
  48孔配置
  96孔配置
  保存
  说明书
  1份
  1份
  封板膜
  2片(48)
  2片(96)
  密封袋
  1个
  1个
  酶标包被板
  1×48
  1×96
  2-8℃保存
  标准品:1350ng/L
  0.5ml×1瓶
  0.5ml×1瓶
  2-8℃保存
  标准品稀释液
  1.5ml×1瓶
  1.5ml×1瓶
  2-8℃保存
  酶标试剂
  3 ml×1瓶
  6 ml×1瓶
  2-8℃保存
  样品稀释液
  3 ml×1瓶
  6 ml×1瓶
  2-8℃保存
  显色剂A液
  3 ml×1瓶
  6 ml×1瓶
  2-8℃保存
  显色剂B液
  3 ml×1瓶
  6 ml×1瓶
  2-8℃保存
  终止液
  3ml×1瓶
  6ml×1瓶
  2-8℃保存
  浓缩洗涤液
  (20ml×20倍)×1瓶
  (20ml×30倍)×1瓶
  2-8℃保存
  样本处理及要求:
  1. 血清:室温血液自然凝固10-20分钟,离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清,保存过程中如出现沉淀,应再次离心。
  2. 血浆:应根据标本的要求选择EDTA或柠檬酸钠作为抗凝剂,混合10-20分钟后,离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清,保存过程中如有沉淀形成,应该再次离心。
  3. 尿液:用无菌管收集,离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清,保存过程中如有沉淀形成,应再次离心。胸腹水、脑脊液参照实行。
  4. 细胞培养上清:检测分泌性的成份时,用无菌管收集。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。检测细胞内的成份时,用PBS(PH7.2-7.4)稀释细胞悬液,细胞浓度达到100万/ml左右。通过反复冻融,以使细胞破坏并放出细胞内成份。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。保存过程中如有沉淀形成,应再次离心。
  5. 组织标本:切割标本后,称取重量。加入一定量的PBS,PH7.4。用液氮迅速冷冻保存备用。标本融化后仍然保持2-8℃的温度。加入一定量的PBS(PH7.4),用手工或匀浆器将标本匀浆充分。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。分装后一份待检测,其余冷冻备用。
  6. 标本采集后尽早进行提取,提取按相关文献进行,提取后应尽快进行实验。若不能马上进行试验,可将标本放于-20℃保存,但应避免反复冻融.
  7. 不能检测含NaN3的样品,因NaN3抑制辣根过氧化物酶的(HRP)活性。
  操作步骤
  注意事项:
  10. 如与英文说明书有异,以英文说明书为准。
  计算:
  以标准物的浓度为横坐标,OD值为纵坐标,在坐标纸上绘出标准曲线,根据样品的OD值由标准曲线查出相应的浓度;再乘以稀释倍数;或用标准物的浓度与OD值计算出标准曲线的直线回归方程式,将样品的OD值代入方程式,计算出样品浓度,再乘以稀释倍数,即为样品的实际浓度。
  试剂盒性能:
  1.样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.92以上。
  2.批内与批见应分别小于9%和15%
  检测范围:
  30ng/L -1000ng/L
  保存条件及有效期:
  1.试剂盒保存:;2-8℃。
  2.有效期:6个月
感谢楼主
2026-7-11 02:40:53|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-7-29 23:00:55|本帖共 4 字 回复
