涡街流量计的适用环境,涡街流量计的温度和压力补偿功能
发表于:2026-5-25 18:00:30|本帖共 1,766 字 2258
       涡街流量计温度和压力补偿的作用和功能
  由于气体的可压缩性,其流量测量比液体更复杂。涡街流量计的输出信号不仅与输入信号有关,而且与气体密度有关,而气体密度是温度和压力(称为温度和压力)的函数。因此,在气体流量测量中通常存在温度和压力补偿问题。 蒸气的密度不仅与温度和压力有关,而且与湿度有关。近年来,出现了新型的涡街流量计,使气体流量测量的温度和压力补偿变得简单而准确,从而提高了测量精度。 温度和压力补偿涡街流量计测量期间介质的分类 1.测量气体时,需要同时补偿温度和压力;气体通常以标准体积流量沉降。由于气体的体积流量会随温度或压力的变化而变化,因此流量会发生变化。 2.测量过热蒸汽时,需要同时进行温度和压力补偿;蒸汽通常通过质量流量沉降。由于温度或压力中的任何一种都会发生变化,因此蒸汽的密度将发生变化,并且质量流量也将发生相应的变化。 3.测量饱和蒸汽时,需要单温度补偿或单压力补偿。饱和蒸汽的密度与温度或压力具有固定的对应关系(饱和蒸汽密度表)。知道其中任何一个都可以确定饱和蒸汽的密度。 为什么涡街流量计没有流量显示? 1.确认涡街流量计是否已连接到电源,检查电源电路板的输出电压是否正常,或尝试更换整个电源电路板,以判断其好坏。 2.检查电缆状况是否良好,连接是否正确 3.检查蒸汽的流动方向以及管道中的液体是否充满。对于能够进行正向和反向测量的设备,可以测量方向是否不一致,但是设置的显示流程与正向和反向方向不匹配,必须进行校正。如果拆卸传感器的工作量很大,您还可以更改传感器上箭头的方向并重置显示仪器符号。管道中液体的下溢主要是由于涡街流量计的安装位置不正确造成的。在安装过程中应采取措施,避免造成管道中的液体充满。 4.检查变送器内壁上的电极是否被液体疤痕层覆盖。为了测量容易结疤的蒸汽,应定期清洁。
  1.涡街流量计合理选择设备位置和环境。
  避免使用强电设备,高频设备和强电开关设备;避免高温热源和辐射源的影响,避免剧烈报警的场所和强腐蚀性环境等,并考虑设备维修的便利性。
  如图2所示,在涡街流量计上必须有令人满意的直管段。
  如果传感器设备点的上游在同一平面上,则有两个90s。然后弯头:上游直管段≥25D,轻型直管段≥5D。
  如果传感器设备点的上游在另一个平面上,则有两个90s。然后弯头:上游直管段≥40D,轻型直管段≥5D。
  分配阀应安装在传感器的5D外侧。如有必要,设备应位于传感器的上游。传感器的上游直管段应不小于50D,光线应不小于5D。
  3.涡街流量计设备点的廉价管道应与传感器同心,同轴故障不小于0.5DN。
  4.涡街流量计管道采用减振方法。
  传感器应尽量避免管道上的设备产生强烈的振荡,尤其是横向振荡。如果设备不可避免,则必须选择减振方法。在传感器的上下2D位置安装管道固定设备,并添加防震垫。
  5.涡街流量计是管道设备中流量传感器的设备方法。
  在测量气体流量时,如果所测量的气体中包含少量液体,则传感器应安装在管道中的较高位置。
  测量液体流量时,如果如果被测液体中含有少量气体,则传感器应安装在管道的下部。
  6.涡街流量计传感器是直管道中的设备。
  在测量气体流量时,传感器可以安装在直管上,并且流向不受限制。如果被测气体包含少量液体,则气体的流动方向应为从底部到顶部。
  测量液体流量时,液体流动方向应从下到上:这样液体成分额定值将不会附着在探头上。
  7.涡街流量计传感器安装在管道的侧面。
  无论测量哪种流体,都可以将传感器安装在管道的侧面,特别是用于测量过热蒸汽,全蒸汽和低温液体的传感器。如果条件允许,使用侧面安装,这样流体的温度将对放大器产生较小的影响。
  8.涡街流量计传感器的管路高度是倒置的。
  通常情况下,不建议使用此设备方法。此设备方法不适用于测量一般气体和过热蒸汽。可用于测量满蒸汽,适用于测量高温液体或需要经常清洁管道的条件。
  9.涡街流量计传感器是带有绝缘层的管道上的设备。
  在测量高温蒸汽时,绝缘层最多不得超过支撑物高度的三分之一。
  10.涡街流量计的压力测量点和温度测量点的选择。
  根据测量要求,当需要在传感器附近测量压力和温度时,压力测量点应在传感器轻巧便宜的3-5D处,温度测量点应在传感器测量轻便的6-8D处。轻便便宜。
  ​以上是关于涡街流量计的适用环境,涡街流量计的温度和压力补偿功能,如果想了解更多​涡街流量计的信息,​欢迎咨询我们
不错不错
2026-6-5 08:13:18|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
一线工作者的真实总结,没有虚话,全是实用技巧
2026-10-2 09:54:29|本帖共 22 字 回复
