沈阳一机CK63135数控车床市场价受63135数控车床横向水平杆的影响
发表于:2026-5-25 17:49:29|本帖共 620 字 2206
       沈阳一机CK63135数控车床市场价受63135数控车床横向水平杆的构造应的影响。1 沈阳一机CK63135数控车床作业层上非主节点处的横向不平杆,宜根据沈阳一机CK63135数控车床支承脚手板的需要等间距设置,,影响沈阳一机CK63135数控车床市场价,间距不应大于纵距的1/2;2 当使用沈阳一机CK63135数控车床冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,沈阳一机CK63135数控车床双排脚手架的横向水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上;沈阳一机CK63135数控车床单排脚手架的横向水平杆的一端应用直角扣件固定在纵向水平杆上,沈阳一机CK63135数控车床另一端应插入墙内,插入长度不应小于180mm,影响沈阳一机CK63135数控车床市场价。3 当使用竹笆脚手板时,沈阳一机CK63135数控车床双排脚手架的横向水平杆两端,应用直角扣件固定在立杆上;沈阳一机CK63135数控车床单排脚手架的横向水平杆的一端,应用直角扣件固定在立杆上,另一端应插入墙内,插入长度亦不应小于180mm,影响沈阳一机CK63135数控车床市场价。
每根立杆底部应设置底座或垫板,影响沈阳一机CK63135数控车床市场价。沈阳一机CK63135数控车床脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上,影响沈阳一机CK63135数控车床市场价。
顶
2026-6-7 00:42:07|本帖共 1 字 回复
