电子拉力试验机的数据准确性怎么提高
发表于:2026-5-25 16:11:20|本帖共 522 字 3052
       电子拉力试验机也称电子拉力机,适用于塑料薄膜、复合材料、胶粘剂、胶粘带、不干胶、贴剂、保护膜、离型纸、背板材料、橡胶、纸张纤维等产品的拉伸、剥离、变形、撕裂、热封、粘合、穿刺力、开启力、低速解卷力等性能测试。拉力机夹具作为仪器的重要组成部分,不同的材料需要不点击此处添加图片说明同的夹具,也是试验能否顺利进行及试验结果准确度高低的一个重要因素。那电子拉力试验机的数据准确性怎么提高?我们除了要注意平时对电子试验机做好日常的维护保养之外,还应该定期检查下试验机的其它各方面情况。如果遇到测试数据偏差较大的情况,我们应该先检查排除以下情况,即可提高电子拉力试验机的数据准确性了: 一、电子拉力试验机测试过程中试验速度标不标准,过快或过慢都会导致测试出来的结果不一样。 二、拉力试验机在测试时试样有没有夹持正,加持不正确会影响测试出来的结果准确度。 三、试验机测试前有没有归零操作,不归零就开始试验,这样测试出来的结果肯定也是不准确的。 四、力量传感器受外力撞击或超容量使用时有没有损坏,传感器的损坏会影响数据精准。 五、传感器使用一定时间后,应变发生弹性屈变,没有返回,其实这种应变形是很微小的,建议一般一年就要重新校正一下力量传感器的系数,对数据进行修正。
评论列表(8)
2026-5-31 04:20:44|本帖共 2 字 回复
这个技术点很关键
2026-6-3 03:19:22|本帖共 8 字 回复
值得学习
2026-6-20 06:25:00|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-7-7 01:02:27|本帖共 3 字 回复
很到位
2026-7-12 03:28:14|本帖共 3 字 回复
马克
2026-7-12 14:51:48|本帖共 2 字 回复
2026-7-13 15:40:13|本帖共 4 字 回复
受教了,实用性强
2026-7-16 13:42:47|本帖共 8 字 回复
