智能IC卡预付费电表安装与使用上需要注意
发表于:2026-5-25 15:52:53|本帖共 1,084 字 875
       智能IC卡预付费电表安装与使用上需要注意 智能电表现在在我国已经比较流行,各种类型的电表都已经开始曾不穷,我们需要掌握的不仅仅是他的功能特点,还有安装与使用,下面就是关于预付费电表安装与使用上面需要注意的一些事项。 1、电表在出厂时经检验合格,并加封铅印,可安装使用,无铅封或贮存过久,应请有关部门重新校验加封,方可安装使用。 2、电表应安装在干燥通风的地方,安装电表的底板应固定在坚固耐火,不易振动的墙上,电表高度约1.8m左右。 3、接线路图接线,拧紧接线螺钉,并紧固端钮盒内连接板。 4、经互感器接入式电表其示数须乘以变比后,才是实际电能数。 5、一表一卡:用户持有的IC卡不能互换,遗失时应到供电部门(售电处)补购一张。 6、购电准备:购电前,用户须将IC卡插入卡座一次,便于将表内数据送回计算机数据库。 7、购电方式:售电时,将IC卡插入IC卡读写器,同时操作计算机,将用户编号、预购电量、报警电量、限容方式及限容功率等加密写入IC卡。 8、电卡使用:将购电卡插入卡座内,如是有效购电卡,则电表自动将数据读入表内,LCD表显示屏依次显示:购电量、总购电量、电表次数、报警电量、赊欠、限容功率。拔卡请妥善保存。 9、运行显示:电表运行过程中,轮流显示表内剩余电量、总用电量. 10.、超容报警:电表运行过程中,如果“报警指示灯”快速闪烁显示,则警告用户已超容用电。如该电表被设置为超容断电限容方式,则超容用电30秒后,将拉闸3分钟,并倒计时显示(180秒)恢复供电时间;如用户插卡响应可立即恢复供电。 11.囤积:如果购电量+剩余电量﹥囤积(10000kwh),则购电量不读入,显示器显示“剩余电量”提示,卡内电量仍有效。 12.预警提醒:当表内剩余电量小于“报警电量”的2倍时,“报警指示灯”将闪烁(间隔为1秒)显示提醒用户购电,此时如拥护插卡响应,“报警指示灯”闪烁间隔变为2秒,可以避免断电警告。 13.断电警告:如在预警提醒时用户未插卡响应,则当剩余电量为用户约定的报警电量(或本次购电量10%)时,电表拉闸断电报警,显示“拉闸”提示符,此时在IC卡的卡座上插一次即恢复供电。如果拉闸后找不到本表IC卡,可借用邻居IC卡插入,以恢复供电。 14、供电提醒:当表内剩余电量小于“报警电量”时,“报警指示灯”将常亮提醒。 15、故障申报:剩余电量显示为零或负值时,显示“拉闸”提示符,如电表仍继续运行,用户应立即购电,并主动向供电部门反映情况。 上面这些注意事项在安装预付费电表的时候需要掌握,使用的时候更要掌握,所以这些都是很重要的,现在我们知道这些了就对我们的预付费电表了解的差不多了。
有用的帖子
2026-7-25 02:58:49|本帖共 5 字 回复
