水冷式冷水机可提供3-30℃,低温型更低至-3℃的冰水(温差不超过±1℃),该系列冷水机在结构上它区分风冷式及水冷式两种,制冷量从1316-156249Kcal/h(0.5-60HP),可广泛应用于各行各业, 例如在塑胶业中的啤塑,吸塑,冷水机可以***的控制塑料成形模具温度以缩短成型周期,加速产品定形,使产品既不变形及缩水,还可以提高表面的光洁度,增强透视率.
在电镀业,冷水机有助于把金属与金属离子稳定下来,使金属离子迅速附上电镀件,不但增加密度及平滑,并可减少电镀次数,提高生产率.
也适用于冷却数控机床,座标镗床,磨床,加工中心,组合机床及各种精密机床的主轴润滑油和液压传动媒的冷却,能***的控制油温,有效减少机床的热变形,提高机床的加工精度,另外也适用于电子业及漂染业等其它行业。 ◆水冷式冷水机产品的特点: 1.主机采用美欧日进口***压缩机,运行可靠,效率高,噪音低。 2.意大利进口水泵,压力大,稳定性高,恒久耐用。 3.进口数字式控制器,精度高,使用范围广。 4.的电气保护系统,具有缺相、错相保护、电流过载保护、高低压保护等确保机组的正常运行。 5.水冷机组冷凝器采用套管式或壳管式,内为螺纹铜管,设计合理,换热效果好;风冷机组散热冷排由翅片加上行列铜管组成,制造时采用二次翻边翅片机械涨管工艺和换热器生产线,保证优质高效。 ◆水冷式冷水机适用行业: 1.塑胶及塑胶工业;2制鞋业;3.电子制造业;4.化工制造业;5,机械加工业;6电镀业;7无铅回流焊及波峰焊;8.食品加工,保鲜;9.漂染业 |
