涡街流量计的特点 1.安装简单,维护十分方便; 2,结构简单牢固,无活动部件,长期运行非常可靠; 3.量程宽,量程比可达1:15; 4.压力损失小,运行成本低,具有更大的节能意义; 5.适用范围广,可测量液体,气体和蒸汽; 6.验证周期长,通常为两年; 7.在一定的雷诺数范围内,输出信号不受测量介质的物理性质和组成变化的影响。仪表系数仅与涡流发生器的形状和大小有关。通常,更换配件后无需重新校准仪表系数。 8.可以现场显示,也可以远距离传输,还可以与计算机控制系统联网; 9.检测探头不直接接触被测介质,性能更稳定。 10.压力损失小,测量范围大,精度高。在工作条件下测量体积流量时,几乎不受流体密度,压力,温度,粘度和其他参数的影响; 11,无活动机械部件,可靠性高,维护量小; 12,采用压电应力传感器,仪器参数长期稳定,可在-20℃〜+ 250℃的工作温度范围内工作; 13.有模拟标准信号和数字脉冲信号输出,易于在计算机等数字系统中使用。它是一种相对且理想的流量计。
涡街流量计广泛用于石油,化工,冶金,热力,纺织,造纸和其他行业,用于过热蒸汽,饱和蒸汽,压缩空气和一般气体(氧气,氮气,氢气,天然气,煤气等) 。),水以及液体的测量和控制(例如:水,汽油,酒精,苯等)。 法兰标准:GB / T9119-2000和GB / T9113.2-2000法兰标准和材料也可以根据客户的具体要求确定。 阀体材料:304不锈钢。 检测传感器材质:316L 液晶显示:流量计配有高精度液晶显示,双行液晶,8位数字显示,可显示累计流量,时间流量,流量,通讯地址和大流量对应于输出20mA(可任意设定)和流向指示。 里程比:20:1 涡街流量计广泛用于工业管道流体(例如气体,液体,蒸气和其他介质)的流量测量,具有高精度,并且在测量流体体积流量时不受流体密度,压力,温度,粘度和其他参数的影响。高可靠性,低维护成本和长期稳定性。
涡街流量计的用途
涡街流量计由在流场中设计的涡流发生器,检测探头和相应的电子电路组成。当流体流过涡流发生器时,在涡流发生器的两侧会形成两排交替的涡流。该涡流称为Karman涡流街。 Strohar基于Karman涡街理论,提出Karman涡街的频率与流体的流速成正比,并给出了频率与流速之间的关系: f = St×V / d 其中:f涡街频率(Hz) V型涡流发生器两侧的平均流速(m / s) St Strohal系数(恒定) 这些交替的涡流形成一系列交替的负压。压力作用在检测探针上,以生成一系列交变的电信号。经过前置放大器的转换,整形和放大后,输出与涡流同步。比例脉冲频率信号或标准信号。 在流体管道中,竖直地插入圆柱形屏障,并且在后部的两侧(相对于流体流动方向)交替地产生涡流。随着流体向下游流动,形成了一系列的涡流,我们称其为Karman涡街。我们将产生涡流的圆柱形屏障定义为在特定条件下涡流发生器的分离频率,并且流体的流速具有线性关系。因此,只要检测到涡旋分离的频率,就可以计算出管道中的流体的流速或流量。
以上是关于涡街流量计的特点?用途,如果想了解更多关于涡街流量计的信息,欢迎咨询我们。 |
