恒温金属浴的详细参数介绍
发表于:2026-1-10 10:09:03 4739
       恒温金属浴
  恒温金属浴是采用的微电脑控制和热电制冷技术的产品,采用独特的控温技术,控温更、更稳定。采用热电制冷技术使得控温范围更宽,配置和选配不同规格的金属模块,可适应多种标准试管,金属模块更换方便。可广泛应用于样品的保存、各种酶的保存和反应、DNA扩增和电泳的预变性、血清凝固等。
  1.温度数显数控.
  2.采用热电制冷器.
  3.同时显示设置温度和即时温度.
  4.采用金属模块,可使样品免受污染.
  5.金属模块可方便更换,便于清洁、消毒和适用各种试管.
  6.内置超温保护装置,使用更可靠.
  7.温度偏差校准
  性能指标
  1.控温范围:室温+5℃~80℃;
  2.升温时间:≤12min (从20℃升至80℃);
  3.温度稳定性@80℃:≤±0.4℃;
  4.模块大温差@40℃:0.3℃;
  5.模块温度均匀性:≤±0.3℃;
  6.显示精度:0.1℃;
  7.时间设置长:99h59min;
  8.高温度:105℃;
  9.大功率:35W
  9.模块型号选择:参见MiniT系列可更换模块。
  型号CHB-100HB-100
  温度范围0℃ ~ 100℃室温+5℃ ~ 100℃
  升温时间≤60 分钟(从20℃升至100℃)≤60 分钟(从20℃升至100℃)
  降温时间≤45 分钟(从20℃降至 0℃)——
  控温精度≤ ±0.5 ℃≤ ±0.5 ℃
  显示精度0.1 ℃0.1 ℃
  模块温度均匀性≤ ±0.5 ℃≤ ±0.5 ℃
  标准模块40×1.5ml+28×0.5 ml40×1.5ml+28×0.5 ml
  输入电源AC220V±22V\50Hz±1HzAC220V±22V\50Hz±1Hz
  输入功率150VA150VA
  外形尺寸243L×195W×230H(mm)243L×195W×230H(mm)
  重量3.2kg4kg
  江苏金坛市亿通电子有限公司
  电话:0519-82616576
  传真:0519-82613699
  www.kx17.net.cnwww.eltong.com
谢谢楼主,很感谢
2026-2-1 14:36:28 回复
2026-5-14 04:26:38 回复
