发表于:2026-5-25 14:01:39|本帖共 245 字 2210
电路板断线,量程设置有个别位显示坏,K系数设定有个别位显示坏,使得无法确定量程设定以及K系数设定。
线路连接松动造成回路中断,或副线紧固螺钉紧固在了线皮上使得回路中断。
由于后续仪表的问题,使得二次仪表输出回路中断,因此必须注意短接二次仪表的输出。
二次仪表平轴电缆故障也会造成回路始终无指示,这是因为长期运行再加上受到灰尘的影响,所以导致平轴电缆故障。
二次仪表显示表头线圈固定螺丝松动会造成表头下沉,使得指针与表壳摩擦大,导致动作不灵敏。针对这样的情况,我们只需调整表头,进行重新固定就可解决。
