光照培养箱使用注意事项和保养维护
发表于:2026-5-25 14:00:53 4202
       光照培养箱使用注意事项
    ①培养箱到达使用温度后,加热及制冷在控制湿度时,有时会同时工作,加热和制冷灯
    同时亮属正常现象。
  ②本机控温部分设超温(±4℃)内置保护电路,箱内超温有蜂鸣提示。若因开门时间
  太长而引致保护电路动作,可切断总电源重开予以解决。
  ③本机内设压缩机延时电路,在通电或中途断电后,压缩机需延时1~3分钟才进
  入工作状态。
  ④切忌碰撞,拉动箱内探头,以免造成失控。
  ⑤箱内培养物不宜存放太密,以免影响箱内气流循环
  光照培养箱保养与维护
  1、光照箱必须置于避阳光、通风、干燥的地方,设备与墙壁距离不小于10cm。
  2、光照箱应安装在有可靠接地的三脚电源插座上,保证正常工作和人身安全。
  3、为了保持设备的美观,不准用酸和碱及其它腐蚀性物品擦洗箱体内外表面,可定期
  用中性洗涤剂清洗,干布擦净。
  4、熔断器更换时,应按熔断器标记中熔断电流及尺寸要求更换相同熔断器。
  5、当光照箱不用时应切断电源,并保持箱内干净、干燥。
  6、应每隔六个月左右扫除背部冷凝器上的灰尘、污物,以保证机器在运行中良好的散
  热条件。
