工业除尘滤筒如何选用?
发表于:2026-5-25 13:58:06 2178
       滤筒是一种用来进行过滤的筒状元件,一般分为过滤气体介质的滤筒(空气滤芯)和过滤液体介质的滤筒,通常我们所指的滤筒大多是用来过滤气体的,称之为空气滤筒(以下简称滤筒)。滤筒属于表面过滤元件,它是利用滤材表面形成的微小透气组织阻挡掉气体中的粒状物质。
  常见空气除尘滤筒的滤料有木浆纤维滤纸,聚酯纤维无纺布,其中聚酯纤维无纺布可以进行覆膜,防油防水,防静电处理。
  普通聚酯无纺布:采用聚酯纤维材料制作,过滤精度一般是5μm以上,适用范围:喷粉喷涂、喷砂作业、颜料、木材、水泥等行业的过滤。
  覆膜聚酯无纺布:采用进口PTFE覆膜聚酯滤料,该材料制作滤筒使用寿命长,过滤精度高,反吹清灰更容易,一般工况条件下可达1-2年。适用范围:焊接除尘、喷丸制造、制药、水泥、烟草、纺织工业等行业的过滤。
  防静电聚酯无纺布:防静电,即抗击静电膜处理,是在滤材表面覆盖一层极薄导电透气的金属铝涂层,避免静电跳火,适用于金属粉尘过滤、防爆工况除尘。
  防油防水聚酯无纺布:防油、防水、防尘处理是在滤材纤维上覆盖一层氟树脂,使滤材具有抗油及抗污功能,粉尘不易粘附,反吹清灰更容易,适用于潮湿或含油脂,粉尘浓度大的环境。
  木浆纤维复合滤纸:适用于燃气轮机、压塑机、喷砂、烟草、煤灰尘、漂尘等行业的过滤。
  滤筒常见规格尺寸为直径12.75‘’,13.84‘’,高度26‘’,换算成公制就是325*660mm,350*660mm。
  滤筒安装的方式分为垂直吊装,按特定角度斜装,法兰安装等。
  滤筒常用的自动清灰方式有高压气体脉冲反吹、机械振动。脉冲反吹是利用控制仪预先设定的参数给电磁阀一个信号,瞬间开闭电磁阀膜片,使高压气体进入喷吹管,利用气体的急速膨胀力抖落滤筒表面的灰尘,一般气体压力我们设定为6公斤左右。
  机械振动清灰常用于小型单机滤筒除尘器,它是利用除尘器花板上偏心装置产生的抖动力来清灰,这个动作需要停机后操作。
  探索、前行、开拓、创新,国海滤器时刻谨记较初的愿景,用丰富的经验,扎实的理论,专业的技能为您提供整体式解决方案!
除尘滤筒推荐:P117781空气除尘滤筒 自洁式空气滤芯除尘滤筒 防静电除尘滤筒
