纸箱印刷自动开槽机使用注意事项
发表于:2026-11-2 10:08:04|本帖共 489 字 4851
       1、开槽机的切割轮前方固定有一小排水管,同时配制有一个塞子以防偶然的喷溅,需经常拔动塞子,防止过多的积水使轴承锈蚀。 2、每日取出海绵清洗干净,使用前需注入水充分浸湿海绵,当海绵用旧后及时更换。 3、使用前应给各转动轴部位上润滑油,并经常保持清洁。昆山纸箱 4、重新更换切割轮时,应先断开电源插头,然后在轴的小孔中插入一细棒,再旋开轮盘的十字槽头螺丝钉。 纸箱自动开槽机操作步骤:镜片槽型设定之后,按以下步骤进行开槽。 1、深度刻度盘须调到“0”位,两个开关都在“OFF”位置。 2、利用附件加水器,用水充分地润湿冷却海绵块。太仓纸箱 3、按图示方向夹紧镜片,将机头降低到操作位置。 4、打开导向臂,镜片落到两尼龙导轮之间的切割轮之上。打开镜片开关至“ON”位置,使镜片转动1/4转后,检查确定槽的位置是否恰当。然后再打开切割轮开关,并调节槽的深度刻度盘确定槽的深度。 5、大约40秒后,切割的声音发生变化时,表明开槽完成,关闭切割轮开关后再关闭镜片开关,抬起机头。 6、如果需在玻璃等较硬材质的镜片上开槽很深时,先将开槽深度设置所需的一半进行开槽,然后再将开槽深度设置所需的深度即可。太仓重型纸箱
