电控柜的作用以及验收标准
发表于:2026-1-8 08:13:04|本帖共 833 字 3845
       电控柜是电力行业非常重要的一个设备,它有很多的优点,安全性较高,可以有效保护电路。在安装该设备的时候要注意要求,避免发生危险,安装完成以后也要进行严格的检查工作,这样可以保证它的运行安全。下面小编为大家介绍一下电控柜的作用以及验收标准,一起来看看吧。
电控柜的作用有哪些? 1、电控柜以PLC可编程序模块为主机,实现自动清灰、卸灰、温度显示、旁路切换等控制功能,充分满足需方要求。 2、电控柜具有高可靠性,使用当今流行的IPC工控机、嵌入工业机箱、液晶显示器、电子盘,使得主机的可靠性得到保障; 3、电控柜采用了高可靠性的电气元件、进口按钮、开关、无触点继电器,使得电气的可靠性得到保障;电控柜采用DOS操作系统,可靠性高、实时性强,使软件可靠性大大增加; 4、电控柜采用非接触位置传感器,进口技术压力传感器、高性能电量传感器,使传感器的可靠性得到保障; 5、电控柜合理的布局、高集度设计,使系统连线达到更少,减少了线路故障,电控柜的抗干扰能力强,采用全光电隔离技术和软件抗干扰技术,提高系统的抗干扰能力。 6、电控柜采用软、硬件滤波技术,提高传感器的抗干扰能力和精度。 7、电控柜合理的电控柜布局,使得强、弱电之间串扰得到解决。
电控柜装配完如何进行检查? 电控柜安装好以后要进行严格的检查,这样才能确保机器的正常运行,主要有以下要求: 1、电控柜的固定及接地应可靠,电控柜漆层应完好、清洁整齐。 2、电控柜内甩装电器元件应齐全完好,安装位置正确,固定牢固。 3、电控柜内接线应准确,连接可靠,标志齐全清晰,绝缘符合要求。 4、电控柜门锁可靠。 5、电控柜冷却、照明装置齐全。 6、电控柜的安装质量验收要求应符合国家现行有关标准规范的规定。 7、电控柜应有防潮、防尘和耐热性能,按国家现行标准要求验收。 8、电控柜内及管道安装完成后,应作好封堵。 9、操作及联动试验,符合设计要求。
以上就是小编为大家介绍的电控柜的作用以及验收标准,想必大家看完文章以后都有了一定的了解,如果有疑问的话可以联系我们公司。
干货满满,收藏了
2026-1-12 03:37:02|本帖共 8 字 回复
2026-5-21 00:11:13|本帖共 4 字 回复
