钻井机冬季如何保养?
发表于:2026-1-8 08:08:43|本帖共 1,632 字 3625
       好的保养和维修能延长钻井机的使用寿命,但保养和维护不当将会对钻机造成极大的损害。特别是在冬天寒冷的季节,钻井机的保养尤为重要,下面为大家整理一份钻井机冬季保养常识:
  一、更换机油
  冬季到来时,夏季使用的机油黏度增加,流动性变差,摩擦阻力增大,曲轴旋转阻力变大,活塞和缸套磨损加大,柴油机启动困难,影响钻井机动力和燃油经济性,因此要更换流动性好的冬季机油,更换机油时,尽量选用高质量机油。在高温下不易氧化,不会在柴油机的精密部件中形成沉积物,能大大延长柴油机寿命。
  二、保养燃油系统
  1、适时更换柴油
  冬季气温低于0℃以后,柴油黏度增加,流动性变差,容易结蜡,雾化和燃烧不良,由此导致柴油机启动性、动力性、经济性下降。为使柴油机冬季能够顺利启动,应更换凝点较低的柴油。选用柴油时,其凝点应比环境温度低5℃。
  2、调整供油提前角
  根据冬季特点,适当调整柴油机供油提前角,便于柴油机的顺利启动,减少机件磨损及燃油消耗。
  3、保养其他部位
  保养时,还应清洗所有滤网,更换燃油滤清器,放出油水分离器的污水对其进行清洗同时检查输油泵工作情况,消除可能引发事故隐患。
  三、消除液压系统渗漏
  进入冬季,液压水井钻机的密封件出现热胀冷缩现象容易引起渗漏,尤其是安装O形及橡胶圈等密封的部位在气温持续低于0℃以后,可能会出现漏油现象。
  为避免液压系统发生漏故障,在进入冬前要对液压系统的密封件进行一次系统的检查,及时更换渗漏部位的密封件。
  四、保养冷却系统
  1、检查节温器和保温装置
  若因柴油机经常低温运行,将造成燃油雾化不良、燃油滴入汽缸并冲刷缸壁,将导致润滑油黏度下降以及柴油机磨损加剧为此应检查节温器工作状况,防止柴油机水温过低或过高还应检查百叶窗工作是否良好,必要时给散热器等部位加装防寒装置。
  2、对冷柴油机的处置
  夏天用水冷却的柴油机,先用水垢清洗剂对柴油机水套进行清洗,以防止水垢积聚过多,影响柴油机热,散热器内一旦发现有泥沙积,应马上清除,然后及时更换合格的防陈液,避免因流突然来袋造成缸体冻裂。
  3、更换和添加防冻液
  如果柴油机一直使用防冻液,应检查水箱中的防冻液是否低于标准刻线。防冻液的更换周期一般为2年,当防冻液出现浑浊、变质、发泡等情况时应及时更换。更换防冻液时,应选择低于使用地区温度10℃,并具备冬季防冻、夏季防沸、防腐、防水垢的长效型防冻液。添加防冻液时,应添加同一型号的防冻液,不可混用防冻液。
  五、钻井机电器设备保养
  1、蓄电池
  检查蓄电池电极接线,如果发现电极接线处有绿色氧化物,应用开水冲掉,并用压缩空气吹于水分,然后涂抹专用防护剂,以防氧化层再次出现,冬季应经常给电池充电,此外,为防止蓄电池过冷发生冻结而影响启动性能,冬季可给蓄电池制作并安装一个夹层保温箱,以提高蓄电池温度。
  2、预热装置
  带有预热装置的柴油机,入冬之前维修人员应对预热装备进行一次检查保养,确保技术状况良好,保时点检查预热装置电路和油路,防止因电路和油路工作不良面影响柴油机启动性能。
  3、启动机和发电机
  大部分水井钻机是用柴油机作为源动力,冬季柴油机启动困难,启动机使用频繁。若启动机功率不足,会进一步增加柴油机启动难度。为此应对启动机进行一次的保养,保持启动机各部位清洁、干燥,保持电刷与换向器之间接触良好。
  六、底盘及其他保养项目
  检查底盘螺栓、螺母紧固情况,检查转向系统螺栓有无松动或缺失。若松动应拧紧,若缺失应配齐并拧紧、检查底盘各润滑点,并对各润滑点补充润滑脂,若检查底盘上的管路有泄漏应及时解决。若底盘脱漆严重,应进行喷防腐处理检查等,保持其有效运行。
  无论是轮式水井钻机还是履带水井钻机在保养方面都是大同小异的,对钻井机进行正确的保养在一定程度上可以延长钻机的使用寿命,从某种程度来说,这就是一种省钱的方式。
  对于钻井人来说,大部分时间与钻井机为伴,钻机成了生活的一部分,毕竟它是您挣钱吃饭的伙伴,对它好点儿是必须的。从现在起不要一味地抱怨机器不好用,适当对您的伙伴进行保养才是重要的,保养好了才能给您更好的收益!
评论列表(7)
这个技术点很有帮助
2026-1-17 22:33:04|本帖共 9 字 回复
谢谢分享,很实用
2026-1-31 03:18:46|本帖共 8 字 回复
好资料
2026-4-13 01:38:03|本帖共 3 字 回复
2026-5-28 16:03:48|本帖共 4 字 回复
2026-7-5 05:26:02|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-21 23:00:35|本帖共 4 字 回复
这个跟样品处理有很大关系。
2026-8-8 07:28:44|本帖共 13 字 回复
