柴油椭圆齿轮流量计安装使用注意事宜
发表于:2026-5-25 11:56:01|本帖共 642 字 3541
       柴油椭圆齿轮流量计安装使用注意事宜
  一、柴油流量计仪表安装前,管道必须清洗,在整个管路系统中,若无严格的过滤装置时,应在仪表前安装过滤器,以防杂质进入表内。
  二、柴油流量计仪表应安装在泵的出口端,流量调节阀应安装在仪表的下游。使用时先打开上游截止阀,然后缓慢开启下游流量调节阀或截止阀。严禁突然开启或关闭。
  三、柴油流量计仪表在使用时,应使表内流满液体。被测液体内不应混有气体,否则测出气和液的混合容积,使测量不准,液体内混有气体时,必须在仪表上游安装气体分离器。
  四、管道中的流量不应急剧增加或减少,应避免管道振动、水力冲击和压力急剧波动等现象,否则将影响仪表正常工作。
  五、流量超过规定流量时,柴油流量计随着转速提高而磨损增加、且压力损失急剧增加,应避免使用。低于最小流量,虽仍能计量,但误差增大。流量计的起动流量约为流量的2%,正常工作流量为流量的70%-80%。
  六、由于测量高粘度液体时,一般均将液体加热以降低粘度,然后在管道内流通(带保温夹套型流量计)。当仪表停用后,仪表内充满的液体因冷却而变粘,如再要启用,必须用蒸汽或其他方法在表体外部加热,从而降低液体的粘度,待仪表内液体粘度降低后才能使用。否则粘液会咬住传动零件,致使仪表损坏。
  七、被测液体温度不应高于规定值,否则,仪表不能正常工作,甚至会卡住不动,计数器部分在高温下容易损坏。液体温度变化也会造成粘度影响的附加误差。
  以上是小编为大家带来关于椭圆齿轮流量计的相关资讯,更多资讯请登录:http://www.tonsou.cn/
2026-6-17 10:48:05|本帖共 4 字 回复
2026-6-18 07:05:56|本帖共 4 字 回复
2026-7-4 18:08:28|本帖共 4 字 回复
