立式注塑机和卧式注塑机的比较优势
发表于:2026-5-25 11:48:13|本帖共 608 字 4432
       立式注塑机和卧式注塑机的比较优势
  立式注射成型机
  1.注射装置和模具锁定装置位于同一垂直中心线上,并且模具在上下方向上打开和关闭。它的占地面积只有卧式机器的一半左右,因此转换成占地面积后,生产率大约是卧式机器的两倍。 2.易于实现嵌件成型。因为模具表面朝上,所以很容易放置和定位嵌件。如果下模板是固定的,上模板是可移动的,并且带式输送机与机器人结合,则可以容易地实现全自动嵌件成型。 3.模具的重量由水平模板支撑上下开合,不会出现模具因类似于卧式机器的重力而无法开合的现象。有利于保持机械和模具的精度。 4.每个塑料件的型腔可以用简单的机械手取出,有利于精密成型。 5.一般来说,锁模装置是四周开放的,易于配置各种自动装置,适用于复杂、精密产品的自动成型。 6.拉带输送装置易于安装在模具中间,便于实现模具的自动化生产。 7.很容易保证树脂在模具中的流动性和模具温度分布的一致性。 8.配有旋转台面、活动台面和倾斜台面,易于实现嵌件成型和模内组合成型。 9.在小批量试生产中,模具结构简单,成本低,易于卸载。 10.在多次地震后,由于重心低,立式机器比卧式机器具有更好的抗震能力。
卧式注射成型机 1.也就是说,因为主机的机身较低,所以没有放置植物的高度限制。 2.当产品能自动落下时,不需要使用机械手就能实现自动成型。 3.由于机身较低,便于进料和维修。 4.模具应通过起重机安装。 5.当多个单元并排布置时,模制产品可以容易地被传送带收集和包装。
