湖南工业冷水机
发表于:2026-5-25 11:47:31|本帖共 1,874 字 1219
       湖南工业冷水机简介 干式冷水机就是我们平常见到的冷水机,蒸发器制冷剂在换热管内通过,冷水在换热管外运行,干式冷水机的优点是价格相对便宜,结构简单便于回油,控制也较为简单,制冷机注入量较小;缺点是换热效率比较低,cop也就比较小了。 水冷冷水机,又可以分为开放式,密封式(有的称为箱型)和螺杆式,首先要申明,水冷型的冷水机,都要另外加装冷却水塔和水泵,用以抽取热水散热,才能达到效好的冷却效果。满液式冷水机和干式冷水机,蒸发器的运行方式正好相反,冷水在换热管内通过,冷媒将换热管浸泡,吸热后再换热后蒸发;满液式冷水机的优点是换热效率高,cop也就比较高了,但也有很多缺点它的价格比较贵,结构复杂,故障率较高,冷媒冷冻油的注入量也要是普通干式冷水机的两倍以上,添加冷媒和更换冷冻油的频率也较高,这些都大大增加了维护成本。
湖南工业冷水机分类 冷水机应用有多种类型,像常听到的风冷式冷水机、水冷式冷水机、低温冷水机、螺杆式冷水机等,种类繁多,很多用户常常会分不清,不了解冷水机如何分类?瑞海制冷帮您整理以下几点:1.根据封装形式分:有开放式(无外箱)与密封式(箱式)冷水机两种:开放式:一般会安装在车间外,便于检修,美观度不够;密封式:箱体结构,安装方便,使用方便,外形美观,在现在的客户群中比较受欢迎;2、根据冷凝方式分:主要有水冷式冷水机、风冷式冷水机两种;水冷型:冷水机外接冷却水,将冷凝器中冷媒的热量带走;风冷型:冷水机装有散热风扇,将冷凝器中冷媒的热量带走;3、根据蒸发器的种类分:有沉水式和壳罐式两种;沉水式:蒸发器浸泡在水箱中实现制冷,水泵从水箱中抽水实现循环;(特征:先制冷,后抽水)壳罐式:蒸发器做成一个长筒型罐子,水泵从水箱抽水注入蒸发器实现制冷(特征:先抽水,后制冷);4、根据压缩机的种类分:有活塞式冷水机、螺杆式冷水机和离心式冷水机三种;活塞式冷:使用活塞式制冷压缩机,具有多缸,高速,能量可调,热效率高,适用于多种制冷剂等优点,但结构较为复杂、易损件多、检修周期短、有脉冲振动及运行平稳性差等缺点;螺杆式:使用品牌的螺杆式制冷压缩,结构简单、易损件少、体积小、重量轻、单机压缩比大,制冷量高,检修周期厂,运行平稳,使用寿命长;离心式:使用离心式压缩机,利用电作为动力源,氟利昂制冷剂在蒸发器内蒸发吸收载冷剂水的热量进行制冷,叶轮转速高,输气量大,单机制冷量大。5、根据温度可分为普通冷水机(5-35度)和低温冷水机(-20--35度)及低温冷油机(-60度)。不同行业对冷水机的使用要求都有差别,冷水机的多种类型可以满足各行业的选购需求。冷水机组的分类:1.风冷冷水机组:内含有水箱和水泵,无需冷却塔散热;安装移动方便,但是对环境要求高,首先,因为它是以热风循环来制冷的,所以,如果安装车间的通风效果不好的话,会直接影响到冷水机组的制冷效果,另外,如果你想把冷水机组放在有湿度要求的无尘车间里的话,会在机顶产生大量水蒸气;2.水冷冷水机组:分为箱型冷水机组,密封式(有的称为开放式冷水机组)和螺杆式冷水机组;水冷式冷水机组,都要另外加装冷却塔和水泵,才能达到较好的冷却效果。如果对制冷量的要求非常大的话,就建议选用螺杆式的冷水机组了,如果对冷水机组的压缩机要求达到100HP以上时,建议用螺杆式冷水机组。 湖南工业冷水机应用 冻水温度要求:~℃研磨机行业用冷水机三辊机在研磨过程,由于分子结构发生变化产生温度,温度过高影响原料的质量,生产效率,对设备磨损严重;运用冷水机循环冷却控制温度,可以大大提高生产量,减少设备的损坏。最重要的事保护员工安全;机械工业:控制油压系统压力油温度,稳定油温油压,延长油质使用时间,提高机械润滑的效率,减少磨损; 冷水机主要应用行业:塑胶工业(包括注塑,吸塑,挤出,吹瓶等)电镀工业(电泳,阳极氧化)电子工业(例如:PCB钻孔机,曝光机,波峰焊,回流焊控温)激光机控温,化学工业(主要是反应釜控温)实验室食品工业飘染工业酒店制冷冷气。工业冷水机还用于冷却高热能,如核磁共振成像仪和激光专门的工程项目,并在医院,宾馆和校园;工业应用的冷水机组可以集中,每个机组冷却满足多种需求,或分散在每个应用程序或设备都具有自己制冷机,每种方法都有其优点;它也可能有一个和分权式制冷机相结合,特别是当冷却要求是对某些应用程序或使用积分相同,但不是全部。挤出线材及抽粒行业用冷水机:很明显,水槽是个开放式的容器,所以,我们在选配冷水机时,要注意一点,冷水机的蒸发器,应选用壳管式,不可以选用盘管式的; 本文关键词:湖南工业冷水机
讲得透彻
2026-6-8 13:56:09|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-7-23 13:07:19|本帖共 4 字 回复
2026-7-23 17:56:37|本帖共 4 字 回复
谢谢,此贴已收藏,以备后用。
2026-10-4 16:17:18|本帖共 14 字 回复
